Introduction: 7220 Modules - Origami Globe
I have loved origami since I was a little girl. I enjoy spending my free time folding pieces of paper and I really enjoyed creating this globe. I hope you will spend hours of fun creating yours just like I did.
I have seen origami globes on the internet before, however they always seemed quite inaccurate and small, although I still loved them, so I decided to make my own version.
Yo he amado el origami desde que era una niña pequeña. Disfruto pasar mi tiempo libre doblando papelitos y realmente disfruté crear este globo terráqueo. Espero que pasen muchas horas de diversión creando el de ustedes así como lo hice yo.
He visto antes globos terráqueos de origami en internet, sin embargo siempre me parecieron bastante inexactos y deformes, aunque aun así me encantaban, entonces decidí hacer el mío propio pero mejorado.
2 Half spheres of expanded polystyrene
2 old umbrella bases
2 bearings (1 cm diameter)
Glue for expanded polystyrene
50 cm 1/8 screw
Some nuts for that screw
10 letter size sticky sheets
Sheets of the desired colors (I used the ones on the map that you will find later)
1m Aluminum tube
A base (I used an old lamp base)
Lacquer
2 Medias esferas de icopor (Poliestireno expandido)
2 bases de paraguas viejos
2 rodamientos (de 1 cm de diámetro)
Pegamento para poliestireno expandido
50 cm de tornillo de 1/8 en rosca ordinaria
Algunas tuercas para ese tornillo
10 hojas adhesivas tamaño carta
Hojas de los colores que se deseen (yo usé los del mapa que más adelante encontrarán)
1m Tubo de aluminio
Una base (yo use una base de una lámpara vieja)
Laca
Step 1: Measure the Ball of Expanded Polystyrene
To make this globe, the first thing we need to know is how much the ball will measure when it is complete. In this case it measured 30 cm in diameter and 94 cm in perimeter.
Para hacer este Globo, lo primero que debemos saber es cuánto va a medir el perímetro de la bola cuando esté completa. En este caso este medía 30 cm de diámetro y 94 cm de perímetro.
Step 2: Holes
I marked the center of each half-sphere with a marker and with a hot wire I made a hole in each one.
Marqué el centro de cada media esfera con marcador y con un alambre caliente abrí un hueco en cada una.
Step 3: Bases for the Bearings
To create the bases of the bearings I used 2 old umbrella bases which I cut with a mototool as shown in the images and put a bearing inside each one.
Para crear las bases de los rodamientos usé 2 bases de paraguas viejos los cuales corté con mototool como se ve en las imágenes y metí en su interior un rodamiento.
Step 4: Bearings on the Ball
With a hot wire I cut holes in the half spheres so that the bearing bases could fit in there and glued them with glue for expanded polystyrene.
Con un alambre caliente abrí huecos en las medias esferas para que las bases de los rodamientos entraran allí y las pegué con pegamento para poliestireno expandido.
Step 5: The Axis
For the axis I used a 50 cm screw, 1/8 in ordinary thread, to which I put 2 nuts (so that they were against the bearings, inside the Globe) and when joining the half spheres with glue, I put other nuts on the outside on each side.
Para el eje utilicé un tornillo de 50 cm, de 1/8 en rosca ordinaria, al cual le puse 2 tuercas en el interior (para que quedaran contra los rodamientos) y al unir las medias esferas con pegamento, puse otras tuercas en el exterior a cada lado.
Step 6: The Map
I found the map on a German website a long time ago and I no longer remember what it was, however it was free and I will leave you the attached file.
This image should be scaled until the width is equal to the perimeter we measured at the beginning, in this case 94 cm.
El mapa lo encontré en una página en alemán hace mucho tiempo y ya no recuerdo cual fue, sin embargo era gratuita y les dejaré el archivo adjunto.
Esta imagen se debe escalar hasta que el ancho sea igual al perímetro que medimos al inicio, en este caso 94 cm.
Step 7: Print and Paste the Map
To print the map, I divided it into 10 letter-size sheets and printed them on adhesive sheets, then I cut and pasted them on the expanded polystyrene ball.
Para imprimir el mapa, lo dividí en 10 hojas de tamaño carta y las imprimí en hojas adhesivas, después las corté y pegué sobre la bola de poliestireno expandido.
Step 8: Folding the Papers
You need now to fold each paper as shown in the picture. In this case I used 7 x 3.5 cm papers
(Take your time and be patient.... It will take a while to fold 7220 papers)
Cada módulo se dobla como se muestra en la imagen, en este caso utilicé papeles de 7 x 3,5 cm.
(Tomate tu tiempo y sé paciente... Tomará un tiempo doblar 7220 papeles)
Step 9: Fold 7220 Papers!
Initially I folded many papers of each color, however I did not know how many I would have to use, so I folded quite a few and when assembling them on the ball, I had to fold more according to the colors that I needed.
Inicialmente doblé muchos papeles de cada color, sin embargo no sabía cuántos tendría que usar, así que doblé bastantes y al ensamblarlos sobre el globo, tuve que ir doblando más según los colores que iba necesitando.
The number of modules folded in each line of the globe was:
El número de módulos doblados en cada línea del globo fue:
Line (Línea) Number of módules (Número de módulos)
- 1 .................20
- 2 .................20
- 3 .................20
- 4 .................20
- 5 .................24
- 6 .................30
- 7 .................36
- 8 .................36
- 9 .................36
- 10 ...............42
- 11 ...............42
- 12 ...............42
- 13 ...............42
- 14 ...............44
- 15 ...............55
- 16 ...............55
- 17 ...............64
- 18 ...............75
- 19 ...............75
- 20 ...............75
- 21 ...............84
- 22 ...............98
- 23 ...............98
- 24 ...............100
- 25 ...............100
- 26 ...............102
- 27 ...............102
- 28 ...............105
- 29 ...............105
- 30 ...............105
- 31 ...............112
- 32 ...............117
- 33 ...............122
- 34 ...............122
- 35 ...............122
- 36 ...............126
- 37 ...............126
- 38 ...............126
- 39 ...............126
- 40 ...............126
- 41 ...............126
- 42 ...............126
- 43 ...............124
- 44 ...............124
- 45 ...............124
- 46 ...............124
- 47 ...............120
- 48 ...............120
- 49 ...............115
- 50 ...............115
- 51 ...............114
- 52 ...............114
- 53 ...............114
- 54 ...............108
- 55 ...............105
- 56 ...............100
- 57 ...............100
- 58 ...............100
- 59 ...............98
- 60 ...............96
- 61 ...............90
- 62 ...............90
- 63 ...............85
- 64 ...............82
- 65 ...............80
- 66 ...............75
- 67 ...............70
- 68 ...............65
- 69 ...............65
- 70 ...............60
- 71 ...............56
- 72 ...............54
- 73 ...............47
- 74 ...............45
- 75 ...............43
- 76 ...............43
- 77 ...............40
- 78 ...............35
- 79 ...............30
- 80 ...............27
- 81 ...............20
- 82 ...............18
- 83 ...............18
- 84 ...............18
Step 10: Assembling the Modules
The module used in this Globe is very common in origami, so learning how to make it and how to assemble them will let you create thousands of figures, you can start following instructions as the one I made here, but then you can also create your own figures.
To assemble them you will put the leg of one into the pocket of another, make sure to keep them alternating so that each new module you put on, is resting on two different modules. When you need to increase the size, some extra modules are added between each other. This modules are like the LEGO of origami.
If it becomes too difficult to keep the shape you can add some glue to keep the pieces assembled.
El módulo utilizado en este Globo es muy común en el origami, por lo que aprender a hacerlo y cómo ensamblarlos, le permitirá crear miles de figuras, puede comenzar a seguir las instrucciones que hice aquí, pero también puede crear sus propias figuras.
Para ensamblarlos, colocará la pata de uno en el bolsillo de otro, asegúrese de mantenerlos alternando para que cada nuevo módulo que coloque descanse sobre dos módulos diferentes. Cuando se necesita aumentar el tamaño, se agregan algunos módulos extra entre unos y otros. Estos módulos son como el LEGO del origami.
Si se vuelve demasiado difícil mantener la forma, puede agregar un poco de pegamento para mantener las piezas ensambladas.
Step 11: Attach the Modules to the Ball
To attach the modules to the ball I used a little glue at the beginning and then they held on their own. In the end I also used a little glue so that it would not fall apart.
Para unir los módulos a la bola usé un poco de pegamento al inicio y después ya se sostenían solos. Al final también usé un poco de pegamento para que no se vaya a desbaratar.
Step 12: How to Know What Color to Use?
To know what module color I should use in each step, I would open a little bit the two modules that were going to hold the new one and see what color there was in the middle of these and that was the module color I would used.
Para saber qué color de módulo debía usar en cada paso, abría un poco los dos módulos que iban a sostener el nuevo y veía que color había en la mitad de estos y entonces ese era el color de módulo que usaba.
Step 13: Bend the Aluminum Tube
With a 1m. aluminum tube the base supporting the axis of the globe was made. For this my dad tied the tube to the side of a bench and with his hands he bent it giving it a curve that was a little bigger than the globe.
Con un tubo de aluminio de 1 m. se hizo la base que sostiene el eje del globo. Para esto mi papá amarró el tubo a un lado de un banco y con las manos lo fue doblando dándole una curva que fuera un poco más grande que el globo.
Step 14: Attaching the Globe to the Tube
To attach the Globe to the tube, it was necessary to make some holes in the tube with the drill, then the axis got into these holes and we secured it with nuts. Then we cut off the excess parts of the screw (axis).
Para unir el globo al tubo fue necesario hacer unos huecos en el tubo con el taladro, después el eje se metió en estos huecos y lo aseguramos con unas tuercas. Después cortamos las partes sobrantes del tornillo (eje).
Step 15: Preparation of the Base
For the base we used an old lamp base that was heavy enough to give the Globe stability.
Para la base utilizamos una base de una lámpara vieja que era suficientemente pesada para darle estabilidad al globo.
Step 16: Covering the Base With Origami
Just like the expanded polystyrene ball was covered with origami, we covered the base and added glue so that it does not move from there. 620 papers were used for this.
Al igual que se cubrió la bola de poliestireno expandido con origami, cubrimos la base y le agregamos pegamento para que no se mueva de allí. Para esto se utilizaron 620 papeles.
Step 17: Watch How It Turns!
Step 18: Last Details
Finally, we add lacquer to protect the paper.
I hope you like this instructable and enjoy doing it :)
Por último le agregamos un poco de laca para proteger al papel.
Espero que les guste este instructable y disfruten haciéndolo :)
First Prize in the
Maps Challenge
