Introduction: 3ème Main Avec Ventilateur
Cette 3ème main avec un ventilateur permet de souder sans à avoir à respirer la fumée. Avec des matériaux récupérés et quelques euros vous pouvez fabriquer une 3ème main à 4 pinces et avec ventilateur.
Step 1: Matériaux Et Outils Necesaires
Materiaux:
1 ventilateur 12V récupéré ou acheté d'environ 5-10 cm de diamètre
1 haltère en fonte de 0,5 kg ou plus
4 pinces crocodiles nues
1 pile (rechargeable) 9V
1 interrupteur
1 connecteur pour pile 9V
2-3 mètres fils mono brins de 1mn de diamètre
file d'étain à souder
Outils:
perceuse avec foret de 3mn de diamètre
briquet
fer à souder
colle
scotche double face
pince à dénuder
pince à couper
Step 2: Percer L'haltère
Percer 5 trous dans l’haltère avec le foret de 3mn
Step 3: Faire Passer Les Fils
Dénuder le fil de cuivre puis le faire passer comme montrer dans les 5 trous puis tourner les fils pour les rendre plus rigides
Step 4: Souder Les Pinces
Souder les 4 pinces aux extrémités des fils en chauffant à l'aide du briquet puis ajouter l’étain
Step 5: Fixer Le Ventilateur
Fixer le ventilateur en l'attachant par les trous
Step 6: Fixer La Pile Et L'interrupteur
Scotcher la pile au ventilateur sur un des coté à l'aide du scotch double face
Coller l’interrupteur sur le dessus du ventilateur
Step 7: Souder
Couper et dénuder les fils du ventilateur puis les souder à interrupteur. Faire la même chose pour le connecteur de la pile 9v
Step 8: Projet Fini
Le projet est fini, j’espère que cela vous a plus et n’hésitez pas à laisser un commentaire.
