Introduction: 3D Print Forest Model (Bosque Impreso En 3D)
This is a simple but fun project. A small 3D forest model that can be used for teaching spatial ecology and natural resource management. Is is easy to build, but you need access to a 3D printer and a Laser cutter. At the end of this instructable, I give some suggestions on how this can be used for teaching STEM subjects
___
Este es un poryecto simple pero entretenido. Es un modelo de bosque pequeño, impreso en 3D, que puede ser usado para enseñar ecología espacial y manejo de recursos naturales. Es fácil de construir pero ocupas acceso a una impresora 3D y a una máquina de cortado láser. Al final de este Instructable, doy algunas sugerencias de como se puede usar este modelo para enseñar contenidos STEM
Step 1: What You Need (Materiales)
You will need:
- 1cm MDF wood
- 8mm Wood dowels (about 30)
- Wood PLA filament (you can use regular PLA)
- a 3D printer
- A Dremel Tool for drilling some small holes
- Small wood screws
___
Lo que ocupan:
- Tablero de MDF de 1 cm
- Palitos de madera de 8mm (unos 30)
- FIlamento PLA con fibra de madera (Puede ser cualquier PLA)
- Una impresora 3D
- Un taladro Dremel para hacer unos huevos pequeños
- Tornillos pequeños para madera
Step 2: 3D Printing (Impresión 3D)
The 3D print files can be downloaded from my Thingiverse site. Just print them at low resolution, to get that rough forest feel. Use 30% infill or even less.
___
Los archivos 3D los pueden descargar de mi sitio en Thigiverse. Solo imprimanlos en baja resolución para darle ese acabado crudo. Utilicen un 30% de relleno o hasta menos.
Step 3: Board (Tablero)
The board has to be cut using a laser cutting machine. You can download de SVG file from this Thingiverse site.
Once you have the board ready, 3D print the four corners, then drill 4 holes on the board at each corner, and adjust each corner to the board with a small screw
___
El tablero debe ser cortado con una cortadora láser. Pueden descargar el archivo SVG para corte laser en este sitio Thingiverse
Una vez que tengan el tablero listo, imprima las 4 esquinas en 3D. Luego haga 4 agujeros con el taladro y ajuste las esquinas con tornillos pequeños.
Step 4: Little Trees (Los Arbolitos)
To assemble the trees, just cut the wooden dowels at different heights, and glue the 3D printed tree crowns, yes it is that easy!
___
Pata ensamblar los árboles, simplemente corte los palitos de madera a diferentes alturas y pegue con goma las copas impresas en 3D, si, así de fácil!
Step 5: Ready! (Listo)
Ready! just insert the different trees wherever you want.
___
Listo, simplemente ahora inserte los árboles en los diferentes huecos.
Step 6: Ideas for Teaching (Ideas Para Enseñar)
Some Ideas:
- Have students design different tree crowns
- Use a light to show how sun position changes the amount of energy present during the day.
- Have them design tree crowns that optimize light use
- Have students create an understory, and study how much direct light they get
- Simulate land use change, or different forest management regimes
- With an incandescent light have them measure temperature at the canopy and inside the forest. Discuss ecofisiological implications
___
Algunas ideas:
- Haga que los estudiantes diseñen sus propias copas de árbol
- Use una luz para mostrar como la posición de la luz cambia la cantidad de luz en el bosque durante el día
- Que diseñen diretnes tipos de copa para optimizar el uso de la luz
- Haga que estudiantes diseñen plantas para el sotobosque, y que investiguen cuanta luz reciben
- Simule cambio de uso de suelo, y diferentes regímenes de manejo de bosques
- COn una luz incandescente, haga que midan la temperatura en el dosel, y dentro del bosque. Discutan las implicaciones eco-fisiológicas
