Introduction: Building a 3d Printer
Mijn planning is om een Betaalbare 3d printer te maken.
Ik ben deze printer tegen gekomen op instructables!
MoSCoW analyse:
Musthave: Het moet mogelijk zijn om een 3d printer te bouwen doormiddel van laser snijden en 3d printen.
Should have: Uitprinten van een product met zelfgemaakte printer
Could Have: Het printen van verschillende soorten kunstof
Would like: Zeer gedetailleerde producten printen
Step 1: Step 1 : Kopen Van Onderdelen!
Ik ben begonnen met het verzamelen van de onderdelen voor de 3d printer. Dit blijkt nog niet heel gemakkelijk te zijn. Maar ben er zeker van dat ik alle onderdelen bij elkaar ga krijgen!
Dinsdag 15 september ga ik het frame laten laseren @ stadslab
Step 2: Step 2: Het Frame Is Uitgesneden
Twee stadslab lessen verder heb ik eindelijk mijn frame uitgesneden.
Omdat de lasersnijder niet sterk genoeg is en mijn formaat tekeningen te groot zijn voor de kleine snijder heb ik alles 2 keer moeten printen in 3mm. Ik ga deze tegen elkaar lijmen en zo word de dikte dus 6mm wat benodigd is.
Verder heb ik nog een aantal belangrijke onderdelen gekregen zoals de langslede met kopere schroef. en de Mk8 extruder.
Kosten gemaakt tot nu toe zijn ongeveer 300 euro.
Step 3: Step 3: Electronic Parts
Ik heb weinig tot geen kennis over electronica. Maar na wat research ben ik er achter gekomen hoe ik de electronica parts kan combineren.
De ramps 1.4 is de controller plaat van de 3d printer hier worden de a4988 op gemonteerd.
Dan word de complete plaat gemonteerd op een arduino.
en vervolgens word daar het lcd scherm nog op aangesloten.
Voor de rest van de electronica zal ik moeten wachten tot ik het frame kan monteren.
Ik ga komende week proberen de onderdelen te verlijmen en al een deel van het frame op te bouwen
Step 4: Stap 4: Montage Onderdelen/ Opbouw Frame
De printer heeft eindelijk vorm gekregen :)
ik ben vandaag begonnen met de montage van de onderdelen. Ik heb overal duidelijke foto's van gemaakt zodat het duidelijk is waar alles moet komen.
1:Als eerste heb ik een van de NEMA17 motors bevestigd aan de acryl plaat. Dit ging vrijwel zonder problemen doormiddel van 4 M3x10 boutjes. Dit word vervolgens ook bij de andere acryl plaat gedaan.
2:Om de riem altijd grip te laten hebben op het tandwiel zijn er 2 lagers benodigd. Deze lagers worden op de plaat gemonteerd doormiddel van een m4 bout en moer zoals te zien op de foto. Ook dit word bij de andere acryl plaat ook bevestigd.
3:Dan worden de Geleiders voor de x en y as bevestigd op de acyl plaat zoals op de foto. Dit word gedaan doormiddel van tie wraps.De acryl platen zijn klaar om gemonteerd te worden op het frame.
4:Het frame moet op een bepaalde volgorde worden gemonteerd maar met een beetje inzicht kom je daar wel uit. Doormiddel van de m3x16 boutjes met moer kan je het frame goed vast zetten en is het een stevig geheel. De kleine acrylplaat word in het basis frame opgebouwd.
5:Zoals op een van de foto's te zien heb ik de kopere schroef voor de Z -as gemonteerd in een van de frame delen. Dit frame deel word op de grote acrylplaat bevestigd.
6:De as geleiders en end stops worden gemonteerd op het frame zoals op de foto's
6: Ik heb ook nog de riempjes aan het frame bevestigd.
Ik ga deze week de asjes klaarmaken en nog een paar onderdelen kopen.
Cheers
Step 5: Step 5: Assembly
Ik ben verder gegaan met het opbouwen van de printer. hierbij stuitte ik op een probleem de as van de NEMA motor is te lang en zorgt voor problemen. Dus ik moet deze eerst gaan afslijpen met een dremel.
Step 6: Step 6
Ik heb de arm en de grondplaat gemonteerd. Dit was mogelijk nadat ik de NEMA 17 as heb ingekort!
Step 7: Final Step
Ik heb te printer volledig in elkaar gezet. Helaas krijg ik een error door mijn thermisator. (Err: MINTEMP) .
Ik probeer het probleem op te lossen !
Gebruikte tools bij dit project:
-Lasersnijder
-Dremel (asjes afsnijden)
-3d Printer
