Introduction: ARDUINO – INTERRUTTORE MAGNETICO
Buongiorno a tutti,
nel progetto di oggi ho realizzato un’interruttore ad attivazione magnetica. Un interruttore cioè, che si attiva (chiude il circuito) quando si trova sufficientemente vicino al magnete.
Cosa vi serve per questo progetto:
-Microcontrollore Arduino UNO
-Breadboard per collegare i cavi senza saldarli
-6 cavi
-2 resistenze (220 ohm per il led e 10000 ohm per l’interruttore)
-1 led-un piedino metallico
Come realizzarlo:
Collegate le porte 5v e gnd del microcontrollore arduino rispettivamente all’alimentazione e a massa sulla breadboard.collegate il led al piedino digitale 3 di Arduino e a terra attraverso la resistenza di 220 Ohm.Collegate uno dei cavi all’alimentazione e fissatelo con un po’ di scotch in modo che rimangano liberi solamente un paio di centimetri.Posizionate il piedino metallico sulla breadboard in modo che si trovi di pochi millimetri a fianco della parte scoperta del cavo appena fissato.Collegate il piedino metallico a terra attraverso la resistenza e al piedino digitale 2 di arduino.
Ora avvicinando un magnete al piedino metallico dal lato opposto rispetto a quello in cui si trova il cavo, quest’ultimo dovrebbe spostarsi verso il magnete andando in contatto con il piedino metallico e chiudendo il circuito, questo ci permette di leggere un valore positivo sul piedino digitale a cui è collegato e rilevare così la vicinanza del magnete!
Lo sketch da caricare sulla scheda Arduino lo potete trovare qui
