Introduction: Arduino DR-008
Dit is de DR-008, DR staat voor 'Disco Robot', hij licht op op geluid.
Hierdoor lijkt het alsof de lichtjes met de muziek mee bewegen.
Wat heb je nodig voor dit project?
- Arduino Uno + kabel
- Perfboard
- TK0862 sound sensor
- Arduino wires
- Female/male jumper wires (3x)
- 7 LEDs (1x rood, 1x oranje, 1x geel, 1x groen, 1x blauw, 1x violet, 1x blacklight)
- 7 LED weerstandjes
- 4x planken (15x10 cm), 2x planken (15x15 cm)
- Doorzichtige plastic koepel
- Zilveren verf/spuitbus + zwarte verf + penseel
- Ductape
- Houtlijm
- Hobbylijm
- Soldeergereedschap
- Boor (8 mm + 20 mm)
Step 1: Bedrading
TIP: Voordat je de LED lampjes gaat solderen, wacht tot je klaar bent met het boren van gaten in de deksel en het verven van de gehele doos. Zodat je de lampjes met de legs door de gaten door de gaten in bovenkant van de deksel heen kan steken
Verbind alle draden zoals boven aangegeven.
Maar de draden niet al te lang, zodat ze nog wel goed in de doos passen en ze niet per ongeluk tegen elkaar aankomen.
Step 2: Arduino Code
Typ de code hierboven over in Arduino
Step 3: Behuizing
Boor 8 gaten, 7 gaten in de deksel zoals boven aangegeven, 1 aan de zijkant voor de arduino kabel en de female/male kabels naar de sound sensor
Lijm de onderdelen met houtlijm zoals boven aangegeven. Nadat je ze hebt gelijmd, gebruik ductape om de bodem en de zijkant bij elkaar te houden en laat ze drogen.
Leg een plexiglasplaat bij een vacuüm machine, laat het plexiglas warm worden. Je kunt hem vacuüm trekken als de kleine bergjes die worden gemaakt door de warmte zijn verdwenen.
Als deze zijn verdwenen, kun je het glas vacuüm trekken en ontstaat er een bol.
Mogelijk is het plexiglas te groot voor de deksel van de doos, in dit geval gebruik een ijzerzaag om hem op maat te maken. Hij moet uiteindelijk 15x15 cm worden.
Nadat de lijm is opgedroogd, spuit de doos met de zilveren spuitbus. Laat deze drogen en verf het zoals je zelf wilt met de zwarte verf. Dit geeft het een meer futuristische look.
Als laatst plak je de doorzichtige plastic koepel op de deksel.
