Introduction: Banquito De Madera
Este es un banco para sentarse, si necesitas sillas o algun lugar para sentarte que mejor que un banquito que puedes hacer tu mismo, de una manera rapida y facil. Atrevete hacerlo tu mismo.
Step 1: Materiales/ Herramientas
- Un taladro
-Una cinta metrica
-Tornillos 2"
-Sierra
Step 2: Materiales
Utilizaremos madera en este caso utilizamos madera de pino americano, como puedes ver estas son las piezas que necesitaras realizar, para formar tu banquito.
Step 3: Cortes Para Las Patas
Cortamos las maderas
Aqui utilizaremos la sierra para hacer los cortes exactos.
Foto 1: esta son las patas, necesitas tener 4 de estas.
Medidas: 45cm /17.5" por 10cm/ 4" y 3/4" de ancho.
Foto 2: esta es la misma que la primera pero aqui puedes observar el corte que le hicimos y como te debe de quedar.
Medidas: se le realiza en ambas esquinas un corte en angulo de 60 grados, ambos en la misma dirección.
Foto 3: esta es la parte que le da fuerza a las patas para que no se doblen, necesitas 2 de estas.
Medidas:15" por 4" y 3/4" de ancho.
Foto 4: se realiza en ambas esquinas un corte de 60 grados, ambos con diferentes direcciones.
Step 4: Esamblar Las Patas
Unimos las patas dos de la primera foto del paso anterior y una de la tercera foto del paso anterior, las fijamos con tornillos, nosotros utilizamos 4 , dos para cada lado.
Step 5: Terminamos Ensamblado De Patas
Aqui con esta pieza terminamos el esamblado de las patas
Foto 1: esta pieza es para darle firmeza y buen agarre a la estructura.
Medidas: 1'/ 12" por 6" y 3/4" de ancho o grosor.
Step 6: Completar La Estructura
Aqui terminamos de armar el banquito entero utilizando esta pieza que es donde nos sentaremos.
Foto 1: esta es la pieza que se coloca arriba, trata de ajustarla que sobre lo mismo en ambos lados. nosotro dejamos 9" mas o menos.
Medidas: 5'/ 60" por 1'/ 12" y de grosor 3/4"
Foto 2; Aqui esta terminado luego de atornillar.
Esta listo para sentarte.
Nota: si desea puede limarlo un poco para hacer la superficie mas suave y puede eliminar las esquinas puntiagudas y ponerlas redonda para mayor seguridad.
