Introduction: Barco En La Botella Fácil, Simple, Para Toda La Familia.
Aquí vamos a enseñarte cómo crear un barco en una botella, de manera SIMPLE y que quede GENIAL.
Los materiales necesarios son:
1. Trozo de madera
2. Botella de plástico
3. Gubias
4. Palillos de dientes
5. Hilo
6. Tijeras
7. Silicona
8. Papel de cualquier tipo
9. Plasticina
Step 1: EMPECEMOS ESTA AVENTURA!
Toma un trozo de madera de tamaño mediano, y con una sierra comienza a cortarlo de tal forma que acabe en un rectángulo de entre 2 y 4 centímetros. Una vez que ya tengas el rectángulo córtalo por la mitad con una sierra de igual forma.
Step 2: PONLE EL MÁSTIL a TU BARCO
Una vez que tienes cortado el trozo de madera, comienza a darle forma de un barco con los siguientes pasos:
- Utiliza las gubias (figuras para esculpir) para darle la forma de un barco.
- Con las gubias crea 4 agujeros, dos arriba y dos a los lados.
- En los respectivos agujeros coloca palillos de dientes de igual medida (simulando los mástiles)
- Cuando ya tienes los palillos puestos, puedes amarrarlos con un hilo.
- Por último, ponle dos velas a tu barco, con cualquier tipo de papel.
Step 3: A ROMPER ESA BOTELLA!
Agarra una botella de plástico y córtala como se señala en la imagen (cerca de la tapa), para hacerlo puedes utilizar una tijera cortando cuidadosamente por el borde.
Una vez que cortaste la botella, introduce una cantidad suficiente de plasticina suficiente para que cubra la parte inferior de la botella (viéndola horizontalmente).
Step 4: SE VA VIENDO GENIAL, NO?
- Con la madera que sobró del primer paso, pegala a la parte inferior de la botella.
- Con las gubias, haz tres agujeros en la parte trasera de la botella, en los cuales introducirás tres palillos de diente, de las mismas medidas que los anteriores.
- Luego haz un nudo con un hilo, el cual los amarre a los tres palillos de dientes.
Step 5: A METER EL BARCO!
Cuando la base del barco este completamente seca, con cuidado introduce el barco. Si quieres puedes añadirle al barco silicona para que se pegue mejor a la superficie.
Por último puedes añadir cualquier tipo de papel al hueco que quedó en la botella, el cual debes amarrar con hilo. Trata que el papel sea el mismo del que usaste para hacer las velas.
