Introduction: Base Antideslizante Para Platos
Hola! Vamos a realizar una base antideslizante para platos. Está diseñada especialmente para personas que solo utilizan una extremidad superior, ya sea porque son hemiplégicos, por amputación u otros motivos.
Cuando comen con una mano, el plato se desliza por la mesa e incluso puede caerse al suelo. Por lo tanto, este producto es ideal para este tipo de perfiles. Esta base sirve para dos tipos de platos, para el hondo y el llano.
Si os fijáis en la estructura verde y naranja de la imagen, esta es la parte que vamos a imprimir con la impresora 3D. Las partes naranjas van huecas por debajo para poder encajar la parte superior de las ventosas. Los tacos verdes sirven de estabilizadores. El círculo es por donde encajan los dos platos.
Material:
Impresora 3D
Plastico para impresora 3D
5 ventosas Silicona
Step 1: Medir La Base De Los Platos
En este caso, la base funciona para 2 platos, el hondo y el llano.
Se tienen que medir las dos bases. La más grande es la que dirá la medida de la base del producto.
En este caso, el plato llano tiene una base de 17cm y el plato hondo de 13cm. Por lo tanto, la base del producto será de 17 cm.
El plato hondo sobresaldrá por debajo de la base unos 10mm.
Step 2: Decidir La Altura Del Producto
Como hemos dicho anteriormente, el plato hondo sobresale por debajo unos 10mm por lo tanto, la altura del producto será superior a esta medida. Será de 1,5 cm.
Los estabilizadores serán de 1,5 cm.
La parte donde van pegadas las ventosas está compuesta por dos partes:
- Cilindro vacío por dentro donde va encajada la parte superior de la ventosa.
- La ventosa.
La ventosa, cuando está llana, pegada a la mesa, mide 2,5mm de altura, por lo tanto, el cilindro medirá 1'25cm, haciendo un total de 1'5 cm, igual que los estabilizadores.
Step 3: Pasar Al Programa De Diseño
Después de tener todas las medidas en la mente i en un esbozo en papel, vamos a pasarlo al programa de diseño, en este caso, he utilizado Tinkercad. Es muy fácil de utilizar.
Step 4: Imprimir El Producto
Cuando el diseño ya está realizado y hemos comprobado que las medias son las correctas, ya podemos imprimir el producto. Colocamos el plástico que deseamos a la impresora y a impirmir!
Tardará en imprimirse unas horas.
Step 5: Montar Las Ventosas
Finalmente, solo nos falta montar el producto. Deberemos encajar las ventosas en los 4 agujeros.
Step 6: Comprovar Funcionalidad Y Medidas
Finalmente, ya podemos probar el producto final. Colocamos los dos platos (el hondo y el plano) y comprobamos si encajan. También comprobamos si la base es estable y soporta el peso.
Si todo es correcto, el producto cumple con los objetivos!
