Introduction: Bolsa Para 3 Tacos De Golf - Bag for 3 Golf Clubs
Pt-Br. Bolsa para 3 tacos de Golf
Um treino comum para os golfistas é sairem em campo com apenas 3 tacos. Mas carregar os tacos é muito desconfortável. Por isso projetei e desenvolvi esta mini bolsa para carregar 2 tacos de campo mais o pater.
Ing-USA. Bag for 3 Golf clubs
A common workout for golfers is play with only 3 clubs. But loading the clubs it's very uncomfortable. So I designed and developed this mini bag to carry 2 irons and one pater.
Step 1: Lista De Materiais -#- List of Materials
1-Pt-Br. Lista de materiais
1- Cano de PVC 3" X 80cm
1- barra de ferro 6mm X 124cm
2- Rebites longos
Revestimento com 80X30 cm (qualquer material)
1-Ing-USA.(By google transate). List of materials
1- PVC pipe 3 "X 80cm
1- iron bar 6mm X 124cm
2- Long Rivets
Coating with 80X30 cm (any material)
Step 2: Lista De Ferramentas -#- List of Tools
2-Pt-Br.
Lista de ferramentas
Furadeira
Grampo
Cola para PVC
Cola para Tecido
Serrote
Serra
Alicate para rebite
Lixas
Soprador de Ar Quente
Tesoura
2-Ing-USA.(By google transate).
List of tools
Drilling machine
Clip
Glue for PVC
Glue for Fabric
Saw
Riveting Pliers
Sandpaper
Hot Air Blower
Scissors
Step 3: Cortando No Tamanho Desejado.-#- Cutting to the Desired Size.
3-Pt-Br. Acertando o corte do tubo. Geralmente o corte primário do tubo não é retilíneo, por isso faça o corte para ajustar o tamanho e a forma correta. Reserve as sobras para fazer o suporte e a dobradiça. corte os anéis em partes para usar no encaixe da haste do pé.
3-Ing-USA.(By google transate). Hitting the tube cut. Usually the primary cut of the tube is not rectilinear, so make the cut to fit the correct size and shape. Reserve leftovers to make stand and hinge. cut the rings into pieces to use in the socket of the foot.
Step 4: Alinhar As Partes. -#- Align the Parts.
4-Pt-Br. Alinhe as peças e prepare para aquecer e endireitar as partes. Estas peças servirão para apoio das haste do pé da bolsa.
4-Ing-USA.(By google transate). Align the parts and prepare to heat and straighten the parts. These pieces will serve to support the stem of the foot of the bag.
Step 5: Aquecendo E Acertando As Peças. -#- Heating and Hitting the Parts.
5-Pt-Br. Aqueça as partes tornando-as planas, para depois formar a cavidade que servirá como dobradiça e apoio.
5-Ing-USA.(By google transate). Heat the parts making them flat, to then form the cavity that will serve as hinge and support.
Step 6: Organizando As Peças. -#- Organizing the Pieces.
6-Pt-Br. Organize as peças de forma a obter um conjunto que possa ser moldado à uma guia do mesmo diâmetro da haste do pé. Use os grampos para ajustar a forma desejada e pré aquecida.
6-Ing-USA.(By google transate). Arrange the pieces so as to obtain a set that can be molded to a guide of the same diameter as the stem of the foot. Use the clamps to adjust to the desired shape and preheated.
Step 7: Ajustando a Base. -#- Adjusting the Base.
7-Pt-Br. Aqueça uma parte do tubo de PVC para melhorar a base da bolsa. Faça uma dobra na base para facilitar o apoio no angulo desejado.
7-Ing-USA.(By google transate). Heat a portion of the PVC tube to improve the base of the pouch. Make a fold in the base to facilitate support at the desired angle.
Step 8: Furando O Suporte. -#- Sticking the Holder.
8-Pt-Br. Fure as peças para receberem o rebite de fixação. Fure todo o conjunto antes de lixar e passar a cola.
8-Ing-USA.(By google transate). Drill the parts to receive the fastening rivet. Drill the entire set before sanding and pasting the glue.
Step 9: Marcar a Posição. -#- Mark the Position.
9-Pt-Br. Marque a posição do suporte do pé e faça os furos. Use outros pedaços de tupo para reforçar a base.
9-Ing-USA.(By google transate). Mark the position of the foot support and drill the holes. Use other chunks to strengthen the base.
Step 10: Fixando O Suporte -#- Attaching the Bracket
10-Pt-Br. Trave todo o conjunto com os rebites. Verifique a posição final da bolsa. Ok. Está pronta a bolsa de Golf. Falta encapar e colocar a alça.
10-Ing-USA.(By google transate). Lock the whole assembly with the rivets. Check the final position of the bag. Okay. You're ready for a golf bag. It is missing to cover and place the handle.
Step 11: Revestindo a Bolsa. -#- Covering the Bag.
11-Pt-Br. Mantenha as partes com fita até o término da secagem da cola. Cubra o suporte do apoio. Encape as haste do pé. Aguarde o final da colagem.
11-Ing-USA.(By google transate). Keep the pieces with tape until the glue has dried. Cover the support bracket. Coat the toe of the foot. Wait for the collage to finish.
Step 12: Finalizando. -#- Finishing.
12-Pt-Br. Agora é só sair em campo e praticar o seu jogo.
Esta bolsa eu posso te ensinar a fazer, mas o teu swing terá que ser ensinado por outro.
12-Ing-USA.(By google transate). Now just go out on the pitch and practice your game.
This bag I can teach you to do, but your swing will have to be taught by another.
