Introduction: Bordspel 30 Seconds in De Maatschappij
Voor het vak maatschappijleer heb ik een bordspel gemaakt ’30 seconds in de maatschappij’. Dit bordspel is geïnspireerd op het al bestaande populaire bordspel “30 seconds”. Het doel van het spel is dat een team als eerst de finish haalt. De teams bereiken de finish door de namen te raden die door een van hun teamleden worden omschreven. Als deelnemer moet je proberen om zoveel mogelijk van de vijf namen op een kaartje binnen 30 seconde te raden.
Voor het spel ’30 seconds in de maatschappij’ moeten de leerlingen zoveel mogelijk van de vijf begrippen op een kaartje binnen 30 seconden raden.
De deelnemers moeten het begrip uitleggen zonder het begrip te benoemen. Ook mogen tactieken als “klinkt als of rijmt op –tactieken niet gebruikt worden, naar een letter of letters van het alfabet verwijzen.
Hierdoor worden de leerlingen uitgedaagd om de medeleerlingen de maatschappijleer begrippen uitteleggen. Hierbij worden de leerlingen gedwongen anders met de stof om te gaan. Dit is een manier om ervoor te zorgen dat de stof langer blijft hangen en dat leren ook leuk kan zijn.
Step 1: Stap 1: Verzamel De Tool En Materialen Die Je Nodig Hebt.
Tools
· Ai Adobe Illustrator CC 2015 Download (gratis proefversie)
· Laser Cutter Speedy 300
Materialen
· Minimaal 2X planken hout afhankelijk van de hoeveelheid kaarten die je wilt maken (3mm dik, 25cm x 55cm afmeting) --> Te koop in het stadslab tegen kostprijs.
Step 2: Stap 2: Haal Inspiratie Op!
1. Google het volgende op: “board game vector free download”
2. Kies dan een van de volgende websites uit: vecteezy.com of freepik.com.
3. Kies voor een bordspel vormgeving die past bij het concept wat jij wilt creëren.
4. Download een concept bordspel in de volgende bestanden: AI.
Step 3: Stap 3: Het Leren Werken Met Adobe Illustrator
· Zelf had ik geen ervaring met het werken met illustrator maar gelukkig wel met Photoshop. Het is noodzakelijk om met illustrator te werken omdat de plotter (Laser Cutter Speedy 300) vectoren leest en geen pixels.
· Om aan de slag te kunnen met Adobe Illustrator zie dan het bovenstaande youtube fragment.
Step 4: Stap 4: Open Een Nieuw Bestand in AI
· Open AI op je computer of laptop
· Kies dan voor de optie nieuw bestand.
· Geef je bestand een werknaam
· Geef de volgende grootte aan: Breedte 490mm – Hoogte 340,5mm
· Zet de afmetingen in millimeters
· Zet de kleur instellingen in RBG i.p.v. YMCK
Step 5: Stap 5: Maak Het Bordspel in AI
Je kan ervoor kiezen om een bord één op één over te nemen van het internet.
· Je opent het AI Bestand (zorg ervoor dat het nieuwe bestand als nieuwe laag opent)
· Selecteer dan de laag met comment + T en wijzig de grote van je bordspel binnen de geselecteerde afmetingen. (minimaal 10mm afstand van de randen af à snij marge).
· Dan als laatst het gehele object selecteren --> bewerken --> kleuren bewerken --> omzetten in grijswaarden.
Zelf heb ik ervoor gekozen om het spelboard zelf te maken omdat veel bestanden niet kon overzetten in AI voor MAC.
· Begin met het tekenen van tweemaal een vierkant 50 x 50 mm
· Selecteer een vierkant à klik vervolgens op vulling à kies een patroon.
· Geef de volgende vierkant een andere patroon.
· Selecteer de twee vierkanten (zwarte pijl) --> zet ze op een afstand van 3mm --> dan uitlijnen aanzetten --> dan kopieren --> maak een rij van 7 --> selecteer de eerste rij --> kopieer de gehele eerste rij --> plak de nieuwe rij 20mm onder de gekopieerde rij.
· Maak dan vier rijen
· Selecteer de buitenste vierkantjes en plaats die op de posities volgens de afbeelding.
· Maak dan vervolgens een rechthoekige vorm waarin je in kunt typen --> doe dat in een nieuwe laag.
· Schrijf dan in dezelfde laag de tekst die je wilt hebben en plaats die in de rechthoek.
· Kopieer de rechthoek in de hoeveelheid vierkantjes die op het bord aanwezig zijn.
· Plaats de rechthoeken in de vierkantjes --> vanuit daar kan je de rechthoeken wijzigen qua tekst en grootte.
Als je figuren erin wilt plaatsen (zie dan de stappen één op één overnemen)
Step 6: Stap 6: Laserprinten Op Hout
Om te Laserprinten moet je naar het stadslab Rotterdam aan de Wijnhaven.
Belangrijke punten waar je op moet letten voor dat je gaat printen.
· Grijstinten (mate van zwart) is de intensiteit van het graferen.
· Rood is wat de machine gaat snijden --> de snijlijn moet 0,01mm zijn
· Als je nog nooit met een Laserprinter hebt gewerkt vraag dan assistentie van de medewerkers van het stadlab. Zij nemen alle tijd om je te begeleiden. --> Zie tevens het fragment voor het gebruik van de Trotec lasersnijder.
Step 7: Stap 7: Bestellen Pionnen En Dobbelstenen
De dobbelstenen en pionnen heb ik niet zelf gemaakt omdat daar te veel tijd in ging zitten. Daarom heb ik besloten om dat te bestellen. Op de website spellenrijk.nl kan je voor minder dan drie euro pionnen set + viertal dobbelstenen bestellen. De levertijd van spellenrijk.nl is doordeweeks 24 uur.
