Introduction: Box of Annoyance
Dit is een Instructable voor het maken wat ik een Box of Annoyance noem. Het is een doosje wat verschillende tonen produceerd, op verschillende volumes.
Dit doet het op basis van een accelerometer en lichtsensor, gecombineerd met een Arduino.
Step 1: Benodigdheden
Onderdelen
- Arduino Uno (ik gebruik een Rev 3)
- De volgende lijst met componenten:
- 1 Speakertje (4Ω 3W)
- 1 LM386 (versterkerchip)
- 1 ADLX345 (accelerometer)
- 1 photoresistor
- 1 10KΩ potmeter
- 2 10μF condensatoren
- 1 250μF condensator
- 1 10nF condensator
- 1 10Ω weerstand
- 3 4.7Ω weerstand
- kabeltjes met uiteindes die in de arduino geprikt kunnen worden
- 6 van ongeveer 7 cm
- 2 van ongeveer 10 cm
- protoboard, ongeveer 4 bij 5 cm
- 7 moertjes en boutjes van M3 formaat
- Kleine ringetjes van M3 formaat (om te zorgen dat je protoboard en arduino niet de onderkant van je verpakking raken)
Gereedschap
- Mogelijkheid tot 3D printen
- USB type-B kabel (voor de arduino)
- Soldeerbout en soldeer
- Boortje voor het maken van gaatjes in de printplaat
Downloads
- 3D model om te printen, bijgesloten bij deze instructable
- Arduino code, bijgesloten bij deze instructable
- De Arduino libararies vermeld bij de bronnen
- Arduino IDE software
- Electronica schema, bijgesloten bij deze instructable
Step 2: Maken!
Stap 1
Gebruikt de bijgevoegde .stl file om het doosje te printen.
Stap 2
Maak gaatje in je protoboard die overeenkomen met de 4 gaatjes op je 3D model aan de kant waar niet de 2 vierkante gaten zitten voor de Arduino.
Soldeer de componenten op het protoboard volgens het bijgevoegde schema, hou er rekening mee dat je ruimte laat rond de gaten in het board voor de schroeven in de volgende stap.
Stap 3
Schroef het protoboard en de Arduino in het doosje. De Arduino aan de kant met de vierkante gaten, waar de stroom en USB poort van de Arduino doorheen passen. Het protoboard aan de ander kant. Gebruik de ringetjes om te zorgen dat de aan de onderkant uitstekende delen van het protoboard en de Arduino niet platgedrukt worden als de bouten aangedraaid worden.
Plaats de speaker in de daarvoor bedoelde ruimte van de deksel en zet deze vast met de daarvoor geprintte balkjes.
Stap 4
Sluit de draadjes van het protoboard en de speaker aan zoals op het bijgevoegde schema
Stap 5
Installeer de Arduino software op je computer en upload de bijgevoede code naar de Arduino via USB (of een andere manier, als je die weet).
Stap 6
Sluit het doosje, sluit hem met de USB kabel aan op je computer en geniet van het geweldige irritante geluid.
Step 3: Bronnen
Deze links heb je zeker nodig om het product functioneel te krijgen:
Arduino software:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Referentie (code) voor de volume library:
https://github.com/connornishijima/arduino-volume1
Referentie (code) voor de WSWire library:
https://github.com/steamfire/WSWireLib
De volgende links heb ik zelf gebruikt om te onderzoeken hoe ik mijn product moest maken, gebruikt ze als je zelf wat meer wil verdiepen.
Uitzoeken welke weerstand ik in mijn handen heb:
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-ca...
Wat de hertz is van standaard muziek noten:
https://pages.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
Wat de formule is om de hertz intervallen tussen muziek noten te berekenen:
https://pages.mtu.edu/~suits/NoteFreqCalcs.html
TinkerCAD, gebruikt voor mijn 3D model:
Referentie voor de maten van de Arduino:
https://www.instructables.com/id/Arduino-dimensions...
Referentie voor snapfit aansluitingen voor 3D printen:
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/how-design-s...
Referentie voor mijn accelerometer:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ADXL3xx
http://eeenthusiast.com/arduino-i2c-adxl-345-robot...
https://learn.adafruit.com/adxl345-digital-acceler...
http://www.analog.com/media/en/technical-documenta...
Referentie voor de DAC (audio versterker):
