Introduction: Buzzer & LED: Protoboard
Hoy les explicare la manera que me funciono a mi para poder conectar un buzzer y 3 luces LED en un protoboard, como artículos extra utilizaremos un switch interruptor/ botón.
Materiales necesarios:
- Protoboard
- Multimetro
- Buzzer
- Foco LED
- Resistencias
- Cable para protoboard/ cable de cobre
- Capacitor
- Cargador para el capacitor
- Switch/ botón
Step 1: Cálculos
Antes de comenzar armar el circuito hice los cálculos necesarios para su función correcta
Tengo 3 LED’s cada uno de 100mA (.1A) Mi capacitor estara cargado con 12V Nos faltaria sacar la resistencia, su formula es: R=12/.1 = 120 (R= V/I)
Step 2: Conectar En El Proto
Primero conecte en paralelo los tres focos ¿Porqué en paralelo? la respuesta es que que si los conectas en vertical la energía va pasar en secuencia y se va ir restando uno de otro.
Donde termina la ultima patita de la luz LED (la positiva) en la siguiente fila se conecta la resistencia horizontalmente. Lo que sigue podemos decir que es diferente, yo tengo un protoboard pequeño tuve que hacer dos “puentesillos” con cables hacia otro lado del proto, por ejemplo conecte un cable arriba de donde termina la fila de nuestros focos led, en el lado negativo hacia el otro lado del porto en la primer casilla en la misma hilera. Este fue el primer puente.
El segundo puente va de donde termina la resistencia en la misma casilla a un lado, hacia el otro lado del proto de donde conectamos el anterior (ósea que se van a ver en la misma fila en diferente casilla)
Lo siguente es fácil, conectar el lado del buzzer positivo en el puente positivo (el que sale de la resistencia) y el cable negativo en el puente que sale del negativo del LED. Y lo mismo con el capacitor, positivo con positivo y negativo con negativo.
Sorry si unas fotos se ven pixeleadas:(
GRACIAS<3
