Introduction: Buzzer Con Resistencias
hacer sonar un buzzer montado en protoboard usando resistencias
utilizaremos:
- protoboard
-resistencias
-1 buzzer
-1 capacitor 4700 microfaradios 16 volts
utilizaremos:
- protoboard
-resistencias
-1 buzzer
Step 1: Obtener Valor De Resistencia
sabemos que nuestro buzzer necesita 0.1 amperes para sonar.
y tambien sabemos que almacenaremos 12** volts en nuestro capacitor cuando lo conectemos al cargador.**
**Si no se tiene un cargador para pasar voltaje al capacitor, puedes utilizar una bateria, ten en cuenta cambiar el valor de voltaje a la hora de calcular con la ley de ohm para obtener el resultado correcto.
con esta informacion podemos utilizar la ley de Ohm para saber el valor de nuestra resistencia
V/ I
12/0.1= 120
necesitamos una resistencia aproximada a 120 Ohms
una de 100 Ohms funcionará
( imagen 1)
V/ I
12/0.1= 120
( imagen 1)
Step 2: Conectar Circuito
primero conectaremos nuestra resistencia en vertical, no importa el lado que la coloques(.imagen 1)
despues colocaremos el capacitor con la pata negativa(corta) conectada a la resistencia.(imagen 2) y la positiva en cualquier lugar que queramos.
paso siguiente debemos igualar los mismos polos del capacitor con los del buzzer, es decir, negativo con negativo y positivo con positivo ( el cable negro del buzzer es el polo negativo)
(imagen 3)( imagen 4)
despues desconectamos el capacitor del protoboard y lo cargamos con nuestra bateria o cargador, ya cargado lo volvemos a conectar en el protoboard en el mismo lugar donde estaba.
finalmente el buzzer deberia sonar!
