Introduction: COLAR PARA CÃES MACHUCADOS - COLLAR FOR DOGS Bruises
About: A cabine é uma doença, contagiosa, silenciosa e pegajosa. Não se pode ir a nenhum lugar sem espichar o olho nos equipamentos. Mesmo que ninguém perceba, você acha que poderia ser diferente se estivesse lá (e m…
Olá amigos. Muita gente sofre quando os seus cães de grande (no meu caso um pastor alemão) porte se machucam e ficam lambendo as feridas, dificultando a cicatrização e retirando o medicamento aplicado.
Estou passando a minha experiência para que todos possam ajudar os seus cães a melhorar as suas machucaduras.
É muito fácil, com materiais facilmente encontrados em supermercados, casas especializadas ou na internet.
Você vai precisar de:
- 02 flutuadores (destes utilizados em piscinas)
- 01 balde plástico médio (destes utilizados para lavar calçadas)
- 01 tesoura
- 01 estilete
- 02 fitas adesivas tipo "Silver Tape"
- 01 cadarço de tênis (pode ser usado)
----------------------------x--------------------------------x-----------------------------------------x--------------------------------x----------------------------x----------
Hello friends. Many people suffer when their dogs from great (in my case a German Shepherd) size are injured and are licking their wounds, hindering the healing and removing the drug applied.
I'm spending my experience so that everyone can help their dogs to improve their bruises.
It is very easy, using materials easily found in supermarkets, specialized shops or on the Internet.
You will need:
- 02 floats (those used in swimming pools)
- 01 medium plastic bucket (these used to wash sidewalks)
- Scissors 01
- 01 Stiletto
- 02 tapes like "Silver Tape"
- 01 shoelace shoes (can be used)
Step 1: 1 - Como Cortar Os Flutuadores - How to Cut the Floats
- Corte o primeiro flutuador com aproximadamente 73 centímetros.
- Corte o segundo flutuador com aproximadamente 1,30 centímetros.
- Cut the first float of approximately 73 cm.
- Cut the second float of approximately 1.30 cm.
Step 2: 2 - Como Fazer Para Ajustar O Tamanho Do Colar - How Do I Adjust the Size of the Collar
- Pegue o balde e dobre o pedaço menor com cuidado em formato de círculo (coloque dentro do balde para ajustar o tamanho correto ao pescoço do seu cão).
- Utilize o estilete para cortar o flutuador e ajustar as pontas.
- Get the bucket and fold the smaller piece carefully in circle (put into the bucket to the correct size to fit your dog's neck) format.
- Use the stylus to cut and adjust the float tips.
Step 3: 3 - Acessórios Necessários - Necessary Accessories
- 01 tesoura
- Fita adesiva tipo "Silver Tape"
- Estilete
- Cordão de tênis
- Scissors 01
- Duct tape type "Silver Tape"
- Stiletto
- Cord tennis
Step 4: 4 - Iniciando O Colar - Starting Necklace
- Junte as pontas do flutuador menor e cole com a fita adesiva
- Bring the ends of the lower float and paste with tape
Step 5: 5 - Colocando Os Cordões Para Fixação - Placing Cords for Attachment
- Corte o cadarço em pedaços para fixar o colar na coleira do cão (certifique-se de ter deixado o cordão com folga suficiente para a coleira encaixar)
- Cut the lace pieces to attach the collar on a dog leash (make sure you have left enough for the cord to fit the collar off)
Step 6: 6 - Fixando O Anel Externo - Fixing the Outer Ring
- Pegue o pedaço maior do flutuador e junte as partes utilizando a fita adesiva.
- Deixe os cordões para fora para afixar a coleira do cão.
- Take the largest piece of float and join the parts using the tape.
- Let the strands out to attach the dog leash.
Step 7: 7 - Colocando a Coleira - Putting the Collar
- Para que este colar fique justo no pescoço do seu cão, utilize uma coleira de couro (pode ser a que o cão utiliza diariamente).
DICA:
-> Para que o cão se habitue com o colar, não a coloque de imediato. Deixe que ele cheire o colar, dê petiscos e brinque até que o cão esteja familiarizado.
-> Coloque o colar e faça brincadeira e retire o colar várias vezes até que o cão se habitue com o colar e não fique estressado.
Se não resolver, procure um veterinário para cuidar melhor do seu animalzinho.
Boa sorte.
- For this collar is snug on your dog's neck, use a leather collar (may be that the dog uses every day).
TIP:
-> For the dog get used to the collar, not the place immediately. Let him sniff the collar, take snacks and play until the dog is familiar.
-> Place the paste and make a joke and remove the collar several times until the dog gets used to the collar and not get stressed.
If it does not, find a vet to take better care of your pet.
Good luck
