Introduction: Caja Semi-circular
Coma hacer una caja como en la photo.
Aqui es en madera mas puedes hacer-la en qualquer material de 3 mm que se corte en la laser cutter.
Step 1: Bajar De Instructables
Esta caja fue designada por fasaxc en esta pagina
https://www.instructables.com/id/Laser-cut-enclosure-with-living-hinge-lid/
A bajar el diseño, cuidad de bajar la ultima versión que esta en la ultima pagina:
https://www.instructables.com/id/Laser-cut-enclosure-with-living-hinge-lid/step7/Update-Improved-design/
O cara diseño esta caja para poner material informático mas podes usarla para poner cosas preciosas como tus dientes que perdiste cuando eras niño.
"O cara" significa "el tío" en brasileño. Así que te enseño a hacer una caja te enseño también a hablar brasileño amigo.
Step 2: Modificaciones
Tubo que hacer unas modificaciones con Rinoceros:
1- talla de la caja : le puso unos 10 centímetros sobre 10 para la base, mas o menos
2- descomponer todo el diseño para poner todo lo que se corta en una capa de corte (trazo fino) para la laser cutter
3- añadí una inscripción para gravar "solaris industries"
4- Unas adaptaciones típicas del laser cutter del fab lab leon como poner un cuadro (que no se corta) de la talla de la zona de corte en vuelta de las piezas, etc.
El fichero de diseño pronto para la laser cutter del fab lab leon esta junto aquí.
Step 3: Cortar
Poner la madera en la lazer cutter e cortar con eses parámetros de la foto.
Después, para poner los tornillos y tuercas, me pasó que no teníamos tuercas de 3mm (solo 2mm) e que los tornillos que teníamos eran un poco largos.
Se puede pensar en adaptar el diseño a los tornillos que tenemos.
Otra cosa : seria bueno modificar también el diseño para tener una abertura fácil de un lado de la caja (tipo imán) mas no tubo tiempo.
