Introduction: Cama Madera / Wooden Bed
Proyecto de construcción de cama de madera utilizando materiales fáciles de conseguir en ferreterías, como base la madera de pino seco cepillado de 2" X 8".
Step 1: Materiales
  • Pino Seco Cepillado 2x8"
  • Tornillos Yeso cartón Rosca Gruesa 6x1"
  • Lija Madera
  • Esmalte para metales
  • Pasta de retape 12 kg blanco wetproof
  • Stain impregnante base agua
Step 2: Herramientas
  • Sierra circular eléctrica 7 14 1400 W
  • Lijadora orbital eléctrica 200 W
  • Taladro
  • Brocas 3,5 mm
  • Punta Cruz
  • Rodillo de poliéster 15 cm
Step 3: Planos Y Medidas
Planos y Medidas de las tablas utilizadas.
  • (Cantidad 2) 2" X 10" 193 cm
  • (Cantidad 1) 2" X 10" 162 cm
  • (Cantidad 3) 2" X 8" 185 cm
  • (Cantidad 2) 2" X 8" 154 cm
Step 4: Vistas Y Plano PDF
Planos en software Rhinoceros, no se puede subir acá el plano .3dmbak pero se puede enviar por correo.
Step 5: Corte Y Presentación
Cortar las tablas según las medidas de los planos, montar de manera provisoria antes de unir y verificar que todo encaje.
Step 6: Preparación
Preparar el área de trabajo y montaje antes de armar y pintar.
Step 7: Armado
Para Armar se fijan las tablas con tornillos, desde adentro como se muestra en la imagen con los puntos, donde cada punto representa un tornillo.
Luego se utiliza la pasta de retape wetproof para sellar los lugares con imperfecciones y uniones, luego de secar en una hora como minimo se utilizar la lijadora para finalizar el proceso.
Step 8: Pintura
Luego de lijar y limpiar se aplican dos manos de del stain impregnante, una vez seco esperar un par de horas antes de aplicar dos manos de pintura para metales a base de agua, escojo esta pintura porque deja una capa gruesa y lavable que es muy fácil de limpiar con el tiempo.
Step 9: Montar Tablas De Soporte Para El Colchón
Una vez seca la pintura se puede montar las piezas de madera que sujetan el colchón.
Para terminar se cortan 12 tablas que harán del soporte para el colchón.
Step 10: Final
como resultado se tiene una cama muy firme y resistente!
espero estos tips les puedan servir.
Saludos,
Sergio
