Introduction: Camas De Perros
buenas a todos ahora les traigo dos proyectos en uno, se trata de camas para perros de diferentes tamaños, en esta ocasión hice una para perros de razas pequeñas como Chihuahua, tácita de te, etc y otra para perros medianos como Schnauzer, French poddle, etc. Espero que disfruten el paso a paso de estos sencillos proyectos
Step 1: Armado De Las Cajas
en este caso vamos a armar dos cajas de 60cm de largo por 40cm de ancho por 14 cm de alto para el caso de la mediana y de 40 cm de largo por 25 cm de ancho por 7 cm de alto para la pequeña según se ilustra en la foto
Step 2: Elaboración De La Muesca Frontal
A partir de dos centímetros de cada lado trazamos una línea de 45 grados hacia el centro de la caja de unos 5 centímetros cada una para el caso de la mediana y la mitad para la pequeña, después unimos estas líneas y por último procedemos a cortar el exceso con sierra caladora este tipo de cortes nos sirven para facilitarle el acceso a nuestras mascotas además que añaden estilo a la caja.
Step 3: Armado Del Barandal
El barandal o cerca lo vamos a armar por separado y lo uniremos hasta el final para facilitarnos la tarea, cortamos previamente palitos de 10 cm de largo por 2 cm de ancho y 2 cm de alto, y de la mitad de largo para la pequeña, tantos como necesitemos, primero armamos una base de las mismas proporciones del contorno de nuestras cajas, colocamos los pilares básicos que son uno por esquina y los vamos clavando de uno por uno hasta formar un tipo de escalera, al final les pueden agregar adornos torneados como los que yo les puse, se consiguen en cualquier carpintería
Step 4: Pintado Y Armado Final
finalmente vamos a pintar nuestras camas y a hacer el ensamblaje final, en el caso de la caja mediana utilice para la base tinta blanca y tres capas de barniz transparente para la base y pintura de acrílico blanca en dos capas para el barandal y para la pequeña pintura acrílica uva para la base en dos capas y pintura acrílica blanca para el barandal también en dos capas.
Una vez que secó la pintura procedemos a clavar las dos piezas, y nada más queda agregar cojines a la medida, en este caso yo elabore unos con broches de presión en las cuatro esquinas, se recomienda que la tela sea mezclilla ya que nuestras mascotas tienden a rascar los cojines y así nos durarán más.
Listo! Terminamos el tutorial, espero que les haya gustado un saludo y hasta la próxima!
