Introduction: Cine Bucket
O cine-bucket ou cine-balde foi criado pensando em muitos celulares que possuem um som muito baixo, mas que ainda assim, podem ser usados como uma mini-TV! Com o áudio amplificado devido ao seu suave formato de cone, o cine-bucket fornece um mini-cinema à sua disposição: basta encaixar seu celular!
CD/UFPR - Amanda Kanasiro
Step 1: Recortar E Dobrar
Você vai precisar de:
- 1 balde
- estilete ou tesoura
- fita crepe e/ou durex
- fio barbante
- celular
Primeiro passo: desenhar na base do balde o formato do seu celular, e calcular (de olho) o tamanho da tela.
Segundo passo: recortar com um estilete somente a abertura referente ao tamanho da sua tela do celular.
Terceiro passo: Recortar duas linhas paralelas na parte de cima, até a dobra do balde.
Quarto passo: dobrar para dentro, a fim do balde ficar estável em sua posição.
Step 2: Dobrar, Colar E Furar
Primeiro passo: o recorte feito a partir da base do balde é vincado e dobrado. Além disso, deve se fazer um furo na peça, por onde passará um fio de barbante.
Segundo passo: com fita crepe ou durex, gruda esse pedaço na mesma região onde foi recortado.
Terceiro passo: reforça com mais fita crepe ou durex, para que a peça não quebre ou saia do lugar.
Step 3: Furar E Passar O Fio
Primeiro passo: são 3 furos a serem feitos (um na boca do balde, um na lateral próximo ao primeiro furo e um pequeno rasgo no sentido da diagonal, ao lado do primeiro furo também).
Segundo passo: passar o fio de barbante na peça que foi recortada da base e que foi grudada com fita crepe (onde foi feito o furo na etapa anterior) e fazer um nó.
Terceiro passo: puxar o fio para frente, passando pelo buraco da boca.
Quarto passo: passar o fio, por dentro do balde, para o furo na lateral.
Quinto passo: prender o fio no rasgo, ao lado do primeiro furo.
Step 4: Encaixar O Celular E Puxar O Fio
O fio serve para regular o encaixe do celular.
Primeiro passo: deixe o fio solto e coloque seu celular na portinha "dos fundos".
Segundo passo: puxe o fio, até deixar o celular bem encostado na parede.
Terceiro passo: coloque o fio no rasgo feito na boca do balde (etapa anterior)
Quarto passo: vire o balde na sua direção e aproveite!
