Introduction: Clutch Cable Replacement Ybr 125
this is my first contribution to instructables
This is my bike is a yamaha ybr 125.
Step 1:
Step 2: Story
Well. regards! Instructables.
it all started when the clutch cable was cut.
after a short tour without using the clutch I arrived home.
I proceeded to remove the bad clutch cable
bueno, saludos Instructables.
todo empezó cuando el cable de clutch se reventó.
después de un pequeño recorrido sin usar el clutch, llegué a casa.
procedí a quitar el cable malo.
Step 3:
clutch cable when cut.
el cable de clutch cuando se cortó.
Step 4:
this is the new cable, ready to put.
Este es el cable de clutch nuevo, listo para ser colocado.
Step 5:
the first thing you do is place the new cable into the fork that actuates the clutch.
lo primero que se hace es colocar el nuevo cable en la horquilla que se acciona el embrague.
Step 6:
It placed in the original position, taking care not to touch the engine because the engine heat can cause the cable fire.
se coloca en la posición original, cuidando que no toque el motor, ya que el calor del motor puede causar que se queme el cable.
Step 7:
then placed on the handle, and adjusted as you like
luego se coloca en la manilla, y se ajusta conforme le gusta.
thank you very much, and excuse my bad English.
muchas gracias, y disculpen mi mal ingles.
