Introduction: Como Cambiar La Bateria De Una Calculadora
Aquí aprenderás como cambiar la batería de tu calculadora, es algo bien fácil y se realiza rápidamente.
Como hay distintos tipos de calculadoras, algunas utilizan energía solar, otras cargan mediante un power supply, y otras tiene baterías como la que les enseño en este instructable.
Step 1: Materiales
Los materiales necesarios para realizar esta reparación o trabajo son:
-Donde poner tornillos (En este caso utilizamos una bandeja con un imán el cual no deja que los tornillos se muevan así no se pierden ni nos da problema).
-Destornillado pequeño( En este caso utilizamos un destornillador estría).
-Baterías, (tenemos dos tipos de baterías diferentes porque utilizaremos 2 calculadoras diferentes).
-Calculadora.
Step 2: Abrirla
Primero ubicamos donde esta la batería, casi siempre esta en la parte de atrás de la calculadora.
La volteamos y utilizamos el destornillador para quitar la tapa que le protege.
Step 3: Cambio De Bateria
Aquí luego de tenerlo ya abierto sacamos con cuidado la batería que no sirve.
Introducimos las nuevas.
Step 4: Atornillar
Luego le ponemos la tapa otra vez y atornillamos, probamos y listo.
