Introduction: Construir Un Horno-Bot
El objetivo principal del horno-bot es cocinar cosas a medida que este capta los rayos solares y los refleja de manera que concreten en un punto, logrando que la temperatura del interior se eleve hasta poder alcanzar los 150° o los 90° debido a que con estas temperaturas puede ser completamente utilizable.
Primero lo que necesitamos para fabricarlo es:
- Cartón, 2 cajas de cartón las cuales se pueda meter una dentro de otra en las cuales. queden cuatro centímetros entre las paredes de una a otra y sean de la misma altura.
- Aluminio, para el reflejo de los rayos de sol.
- Folio plástico transparente o lamina de vidrio, para que no se salga el calor y puedan entrar los rayos solares.
- Cartulina negra, para poder forrarlo.
- Papel de diario, para llenar el vacío entre cajas y mantener el calor dentro.
- Tubo de servilleta, para saber la orientación correcta (opcional).
- Pegamento.
- Tijera - Cúter.
- Cinta aislante.
Step 1: Hacer La Caja De El Horno
Caja del horno:
- Poner la caja grande boca abajo y la pequeña encima tomando en cuenta que esté bien centrada y marcar los borde sobre la caja más grande.
- Una vez marcados con un cúter cortamos el área determinada de manera en la cual la caja más pequeña entre en la grande.
- Seguidamente forrar con papel aluminio la caja grande por dentro y la pequeña, en cambio, por dentro y por fuera.
- Rellanamos todo el hueco que queda entre ambas cajas con papel periódico.
Step 2: Hacer Los Petalos En La Tapa
Petalos:
- Las petalos de la caja más pequeñas las doblamos hacia afuera, el sobrante lo cortamos y aseguramos con cinta aislante.
- Con la tapa de la caja grande en el medio podemos hacer un petalo.
- Para añadir más petalos, en una cartulina pegamos los pedazos de cartón ya forrados con aluminio y lo pegamos en el interior de la ventana.
- Damos vuelta a la tapa y la ventana que dejamos pegamos con cinta aislante el folio plástico que ayuda a la aislación del calor.
- Para que el horno absorba más el sol lo forramos por la parte exterior con cartulina de color negro.
Step 3: Soportes
Soportes:
- Para los soportes de los pétalos y el horno en un cartón y marcamos rectángulos y con un cúter cortamos.
- Luego dividimos en tres partes de manera que las dos primeras sean más largas que la del medio.
- Marcamos el medio del lado más grande, haciendo que quede una separación entre el borde, con un cúter cortamos la cantidad necesaria de encastres.
- En el otro extremo cortamos una forma que entre en los encastres ya hechos.
- En las arrugas de los dobleces con el cúter cortamos sin llegar hasta el final.
- Para más rigidez podemos cortar un cartón más duro pero delgado que permita que se realicen bien los ángulos necesarios y pegarlos a el interior del cartón.
Step 4: Horno, Soportes Y Añadido
Step 5: Medida Cajas
Step 6: Medida Tapa
Step 7: Medida Soportes
Step 8: Instrucciones De Uso
Para poder finalmente cocinar cosas en este hornobot tenemos que colocarlo en un lugar donde de el sol y dirigirlo en un ángulo en cual se puedan captar directamente los rayos solares y así el aluminio refleje los rayos solares, pero siempre hay que tener constante vigilancia para que este apunte en el ángulo indicado cuando se mueva el sol.
