Introduction: Convert a Disposable Clearomizer to a Dripper
Don't throw away our disposable clearomizer. Use it for direct dripping with a "simple" modification.
You can use it for try you DIY Juice or vape due to cotton acts like a filler.
(Ne jeter plus vos clearomiseurs jetable, donnez leur une seconde vie/chance.
Le montage a été fait ici sur un clearomiseur E-Smart like, mais il est surement possible de le faire sur des CE4/Stardust.
Le résultat est, je trouve, très bon. Cela peut permettre de tester des liquides facilement.
De plus le coton permet une bonne contenance de e-liquide, il est possible de vaper plusieurs bouffés avant de recharger.)
Step 1: Remove the Tank
Remove the tank from the atomizer body. You don't need anymore the top cap.
(Retirer le corps de l'atomiseur du tank en plastique. Vous n'aurez plus besoin du petit capuchon au-dessus de la résistance.)
Step 2: Cut the Upper Part of Head
You can cut the upper part head for easy access for make a new coil.
(Coupez le haut de la tête pour avoir un accès plus facile pour faire la nouvelle résistance. De plus ça va limiter les risques de court-circuit, il sera aussi plus facile de mettre du coton.)
Step 3: Disassembled the Head
Disassembled the head for make new coil.
(Désassemblé la tête pour faire la nouvelle résistance.)
Step 4: Rebuild the Coil
Rebuild the coil.
(Faire la résistance.)
Step 5: Drill a Hole in the Tank
Drill a hole in the tank for a better airflow.
(Faire un trou dans le tank pour avoir un meilleur flux d'air, et pour éviter les "glouglou")
Step 6: Put Cotton Around the Head
Put cotton around the head to prevent juice falling into the tank. It allows to put more liquid.
(Entourer la tête de coton pour éviter que le liquide tombe dans le réservoir. Ça permet de mettre plus de liquide)
Step 7: Assemble the Tank
Assemble the tank gently. Put some juice. Add the drip tip. Now you can vape it :)
(Remettre délicatement le tank sans trop bouger le coton. Mettre du liquide. Remettre le drip tip.
Maintenant vous pouvez vapoter avec votre nouveau dripper.)
