Introduction: Cuelgallaves Con Conectores JACK
Hola en este primer instructable os enseño el cuelgallaves que he hecho.
Es muy sencillo y barato. Aqui os dejo el video por si queréis echarle un ojo y suscribiros al canal.
Step 1: Materiales
Los materiales son muy sencillos y baratos:
-Conectores JACK (machos y hembras).
-Un par de listones de contrachapado.
-Broca de madera.
-Broca Fostner.
-Taladro.
-Barniz o pintura.
Step 2: Haciendo Los Agujeros.
Lo primero tenemos que marcar donde vamos a hacer los agujeros. En mi caso son tres. Aseguraros de cdentrar bien las marcas para que quede lo mejor posible.
El primer agujero lo hacemos con una broca Fostner un poco mayor del diámetro del conector JACK hembra (en mi caso 22mm). Tenemos que tener cuidado en no atravesar la madera. Dejamos unos 3mm para que haga tope al embutir el conector en el agujero.
Después con la broca del diámetro menor, 10mm (la "boca", la parte roscada...) hacemos un agujero pasante teniendo cuidado de poner un martir de madera en el otro lado para conseguir un agujero limpio.
Step 3: Colocando Provisionalmente JACK Hembra
Colocamos los conectores hembra poniendo primero la arandela y después la tuerquecita.
No es necesario apretarlo mucho, con dejarlo firme es suficiente.
Si todo ha quedado bien podemos pasar a darle el acabado a la madera.
Step 4: Acabado
Pintamos y acabamos de colocar los conectores.
Step 5: Conector JACK Macho a Modo De Llavero
A los conectores macho les hacemos un agujero de atravesandolo para ponerle una anilla y usarlo de llavero.
Step 6: Listo Y Colocado
Ya solo nos queda colocarlo en la pared de la entrada y tener las llaves siempre a mano.
