Introduction: D4E1: Feel 'n Match
De doelgroep van het spel zijn de mensen die in DVC Heilig Hart in Deinze verblijven. Er zijn twee subdoelgroepen die aan bod kwamen, namelijk kinderen met een verstandelijke of/en fysieke beperking en volwassen personen met dezelfde problematiek. Bij het maken van het spel hebben we ons gefocust op de kinderen. De kinderen hebben een leeftijd van in de lagere school.
Het doel van het spel is om met behulp van de zintuigen, vooral de tactiel en visueel zintuig wordt aangesproken, de structuren te leren kennen. Het spel kan in groep of individueel gespeeld worden. Met de Makey Makey wordt er een geluid afgespeeld als beloning als de structuren gematcht worden. Er wordt een motorische uitdaging aangeboden door de grootte van de deksels. Deze zijn voor sommige kinderen moeilijk manipuleerbaar. Er wordt ook een enige vorm van hand-oog coördinatie verwacht om de deksels op het spelbord te kunnen leggen.
Het spelbord is gemaakt om gemakkelijk te kunnen graderen en differentiëren afhankelijk van het niveau van de doelgroep. De structuren kunnen gemakkelijk vervangen worden, er kan gewerkt worden met prentjes om de associaties uit te lokken bij de cliënten. De therapeut kan met het basisspel gemakkelijk aan de slag gaan en heeft veel aanpasmogelijkheden. Het spel is makkelijk aan te passen tijdens het spelen in een groep door de tegels die vasthangen met klittenband te verwisselen afhankelijk van het niveau van de cliënt. De tegels worden dan afgetrokken en er kunnen nieuwe worden opgehangen.
Benodigdheden voor spelbord:
- Twee MDF-platen van 3 mm van 70cmx100cm
- Lasersnijder
- Bestanden om het multiplex uit te snijden
- Houtlijm
- Voelmateriaal of prentjes (afhankelijk van de noden en het niveau van de cliënt) --> spons, oogjes, plastic gras, geribbeld karton, fleece deken, schuurpapier
- Verf
- Breekmes
- Klittenband
- Makey Makey
- Scratchapp met het bestand (https://scratch.mit.edu/download)
- Zilverpapier tape
- IJzerdraad (kan gebruikt worden in de plaats van witte kabels van Makey Makey)
Step 1: Verzamel Structuren.
De prikkelrijke structuren worden verzameld. Er kan ook gewerkt worden met prentjes. Dit hangt af van de doelgroep. De volgende structuren worden voorgesteld: spons, oogjes, plastic gras, geribbeld karton, fleece deken, schuurpapier.
Step 2: Vormen Uitsnijden.
De vormen worden uitgesneden met behulp van de lasersnijder. Deksels worden zes keer uitgesneden.
Step 3: Voorzie Spelbord Van Aluminiumtape
De bovenkant van de doos wordt voorzien van aluminiumtape in het midden. De strook is ongeveer 5 cm breed.
Step 4: Maak De Draadjes Van De Makey Makey Vast Aan Het Spelbord
Aan de langere zijdes van de doos zijn er gaten uitgesneden voor de kabels of ijzerdraad. Door de gaten moeten de witte kabels van Makey Makey doorgestoken langs de onderkant en geplakt worden aan de bovenkant van het doosje. Er moet een kabeltje geplakt worden voor de 'Earth'. Het kabeltje wordt verbonden met de aluminiumtape.
Step 5: Plak De Onderdelen Van Deksels Aan Elkaar
De onderdelen van de deksels worden aan elkaar geplakt. Aan de binnenkant en op de randen aan de binnenkant van de deksels wordt er aluminiumtape geplakt voor de connectie met Makey Makey.
Step 6: Verbind Witte Kabels Met De MakeyMakey
De witte kabels en/of ijzerdraad worden verbonden met de Aligator Clips. Deze worden aan de volgende toetsen van de Makey Makey gekoppeld: up arrow, down arrow, left arrow, right arrow, space en g. De 'Earth' wordt ook verbonden met de juiste Aligator Clip.
Step 7: Plak De Onderdelen Van De Doos Aan Elkaar
De zijkanten worden aan de bovenkant geplakt. De onderkant wordt niet aan de rest geplakt. Dit om nog steeds aan de Makey Makey te kunnen bij technische problemen.
Step 8: Verbind USB-kabel Met De Makey Makey
Langs het grote gat aan de zijkant van de doos wordt de USB-kabel doorgestoken. Deze wordt verbonden met de Makey Makey.
Step 9: Bevestig De Doos Aan Elkaar
De Makey Makey dient verstopt te worden in de doos. De onderkant van de doos wordt in elkaar geplaatst, het wordt niet aan elkaar gelijmd voor de technische problemen.
Step 10: Plak Bovenste Plaat Op De Doos
De bovenste plaat wordt geplakt op de bovenkant van de doos. De tegels binnenin worden niet met lijm geplakt, deze worden bij voorkeur met het klittenband gevestigd. Aan de tegels en aan het spelbord zelf wordt er een laag klittenband geplakt. Bij elke nieuwe tegel die bijgemaakt wordt dient hetzelfde te gebeuren. Zo hebben de therapeuten de mogelijkheid om makkelijk te kunnen wisselen van structuren. De deksels moeten dan ook opnieuw gemaakt worden met nieuwe structuren.
Step 11: Plak De Structuren
De prikkelrijke structuren (of prentjes) worden op de vierkanten geplakt. Op de bovenkant van de deksels worden dezelfde structuren geplakt.
Step 12: Verf Het Spelbord
Het spelbord kan optioneel geverfd worden in een kleur naar keuze. De ruimte tussen de structuur en de bovenste plaat wordt niet geverfd.
Step 13: Verbind Laptop Met Het Spel
De laptop wordt verbonden met het spel met behulp van de USB-kabel van de Makey Makey.
Step 14: Scratch Instellen
Scratch-programma wordt gedownload onder deze link (https://scratch.mit.edu/download) is dit te vinden. Scratch-bestand wordt geopend via deze link (https://scratch.mit.edu/projects/705506608). Onder deze link kan men het bestand zelf downloaden en op de eigen Scratchapp uploaden.
Step 15: Het Spel Is Klaar Voor Gebruik!
Veel plezier!
