Introduction: D4E1_Shaving Aid
Ondanks zijn visuele beperking, wil K. er verzorgd uitzien en zich zelfstandig kunnen scheren. Hij is specifiek op zoek naar een hulpmiddel om een rechte kaaklijn te kunnen scheren. Momenteel gebruikt hij een latje uit PVC, maar dit is niet ideaal. Hij moet dit eerst gaan positioneren (doet hij door middel van een punt in zijn oorschelp en zijn mondhoek als oriëntatiepunten te gebruiken) en moet dit dan ook nog eens kunnen blijven vasthouden tijdens het scheren.
- Orficast
- warmwaterbad
- wattenstaafje
- verf
- 2 spijkers
- schaar
- flexibele lat
- dun stiftje
- boormachine
- onderlegger
- elastiek
Step 1: Afdruk Maken Van Het Gelaat in Orficast
Zorg voor een warmwaterbad van 65 graden. Leg de Orficast (een laag temperatuur themoplast) er even in zodat deze klaar is om te gaan vormen. Leg de Orficast rechtstreeks op het gelaat en begin te vormen. Zorg er voor dat je goed aandrukt zodat je een zo precies mogelijke afdruk krijgt. Belangrijke punten hierbij zijn de kin, de neus en de oren, want deze gaan we gaan gebruiken als oriëntatie- en fixatiepunten. Wanneer de Orficast al hard is geworden, kan je deze opnieuw vormbaar maken door deze nog even opnieuw in het warwaterbad te leggen.
Laat de vorm voldoende drogen en uitharden.
Step 2: Bepaal De Oriëntatiepunten
K. gebruikt voor mijn eigen hulpmiddel zijn mondhoeken en een bepaald punt in zijn oorschelp als oriëntatiepunten. In de afdruk zullen de mondhoeken onvoldoende zichtbaar zijn. Vooraleer we verder kunnen, zullen we deze dus eerst opnieuw zichtbaar moeten maken. Dit kan je doen als volgt: Breek een wattenstaafje in 2. Dop beide wattenstaafjes in wat verf en klem deze tussen de tanden ter hoogte van de mondhoeken. Plaats de afdruk op het gelaat. De mondhoeken zullen door middel van de verf zichtbaar worden aan de binnenzijde van de afdruk. Duw 2 spijkers van binnen naar buiten door de afdruk op de plaatsen waar de verf op de afdruk staat. Op deze manier zijn de mondhoeken opnieuw zichtbaar aan de buitenzijde van de afdruk.
Step 3: Bepaal De Kaaklijn
Maak de oren opnieuw vrij door de overtollige Orficast ter hoogte van de oren weg te knippen. Bepaal de kaaklijn met hulp van een flexibele lat door gebruik te maken van het oriëntatiepunt in de oorschelp en het oriëntatiepunt in de mondhoek. Teken deze kaaklijn af met behulp van een dun stiftje.
Step 4: Verwijder De Overtollige Orficast Boven De Kaaklijn
De neus zullen we verder gebruiken als oriëntatie- en fixatiepunt. Bepaal links en rechts van de neus een even groot oppervlak dat straks mag worden verwijderd. Teken dit af met behulp van een dun stiftje. Maak de ruimte boven de kaaklijn en tussen de neus vrij, door het wegknippen van de overtollige Orficast.
Step 5: Plaatsen Van Het Bevestigings-/sluitsysteem
Markeer 1 fixatiepunt boven het oor en 1 fixatiepunt onder het oor aan beide zijden. Maak ter hoogte van deze fixatiepunten een gaatje in de Orficast. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een boormachine. Haal een elastiek door de 2 bovenste punten. Knoop de elastiek aan de ene zijde vast. Pas de afdruk en knoop de elastiek aan de andere zijde op de desgewenste maat. Herhaal dit voor de onderste 2 punten.
Step 6: Afwerken Van De Afdruk Ter Hoogte Van De Ooghoeken
Haal indien nodig, ter hoogte van de ooghoeken nog wat overtollige Orficast weg, door deze weg te knippen.
Step 7: Resultaat Van Het Proces
https://youtu.be/N7wMH6A-9sU
