Introduction: DIY Arduino [FR]
Bonjour a tous,
Il y'a quelques temps déjà je projetait de faire un Arduino maison pour pas cher.J'ai donc étudié les schémas électrique de l'Arduino uno. Puis une fois ceci fait je me suis mis a chercher les pièces nessesaire a sa construction. Ensuite j'ai réalisé un prototype avant de mettre tout en forme et créer une carte complètement fonctionnelle. Et là une illumination :"Pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes pour qu'ils puisent eu aussi en faire une pour presque pas un rond." Pour exemple je peut faire 5 Arduinos pour ~32€ Au lieu de ~120€ Et donc j'ai commencé la rédaction de cette page. Je précise que je ne suis pas ingénieur en électronique ou autre travaillant en électronique,mais juste un autodidacte qui passe son temps à bricoler. Donc au personnes connaissant très bien l'électronique,merci de me corriger dans les commentaires si certaines de mes explications sont erronées.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Step 1: Le Matériel
Pour faire cet Arduino vous aurez besoin
-Atmega328-PU avec le bootloader
-d'une perf board
-2x condensateurs 22pf
-d'un quartz 16MHz
-d'une résistance de 10k ohm
-d'un condensateur de 100pf
-1x USB/serial
-32x pin header mâles et femelles
Facultatif: (-2 leds ) (-2 resistances 220 ohm) (-1 régulateur de tension)
Pour un total sans livraison de 31,52€ (et sans les facultatifs)
Lien meilleur qualité/quantité/prix sur Amazon que j'ai plus trouver(et que j'ai commandé):
http://www.amazon.fr/gp/product/B00OYFQ20Y?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B00GTFPCLM?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B00HUHC5GS?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B00SUVUJJ8?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B00RRRQ4TU?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B00SUVNJA4?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B00KHJB3DW?psc=1&r...
http://www.amazon.fr/gp/product/B008QUVM4E?psc=1&r...
( http://www.amazon.fr/SODIAL-POPULAIRE-LM7805-Rgul... )
Avec tout ces lien il y'a que quoi faire 5 Arduinos pour 31,52€
Step 2: Le Montage
Une fois que vous aurez le matériel nécessaire on pourra commencer le montage
Pour cela commencer par couper une perfboard 13x24
Puis suivez les schémas.
Rectangles Jaunes : Connecteur a pin
Rectangles Rouges : Condensateurs
1: 22pf
2: 22pf
3: 100pf
Rectangles Bleus clairs : Leds
1: + a gauche
2: - a gauche
Rectangles Verts : Resistances
1: 10k ohm
2: 220 ohm
3: 220 ohm
Rectangles Bleus foncés : Quartz
Rectangles Gris : IC et switch
Rectangle Rose : Connecteur a vis
Step 3: Montage Suite
Donc pour le montage il suffit de suivre les indications données au dessus et de prendre soins de placer les petits composants en premier ,puis les gros.
Malheureusement mon fer a souder a pris feu.
Donc le montage de démonstration d'arrête au milieu.
Step 4: Programmation
Pour programmer l'arduino il suffit de le brancher avec l'adaptateur FTDI sur un ordinateur de laisser ensuite s'installer les pilotes.
Je precise que l'a partie programmation de l'arduino (rectangle jaune 1) est prévu pour cet adaptateur série donc il est possibles que vous ayez des modification a faire de ce coté.
Step 5: Programmation Sur MAC(identique PC)
Donc une fois votre arduino de connecté ouvrir l'IDE arduino de sélectionner dans "OUTILS/type de carte/arduino uno" puis Port " OUTILS/Port/A9SRFDL1(ou Port com.)"et enfin le programmateur"OUTILS/Programmateur/AVRISP mkll"
Ensuite ouvrez l'exemple Blink appuyez sur televerser et profitez du spectacle!!
Step 6: DEMO
N'hésitez pas a aller sur ma page Facebook pour me poser des question et me faire part de remarques ou même parler de vos problèmes en électronique.Je suis ouvert a toutes questions et remarques et tous problèmes.
Step 7: Maj
Petite mise a jour
Après avoir réaliser plusieurs montages je me suis rendu compte d'un oubli
Il fait mettre un condensateur entre 220uF et 470uF entre le gnd et le +5v
( y'a de la place même sur le schéma fournit)
Car en faisant un circuit avec une led IR et des codes j'ai remarqué que l'Arduino se coupait en plein code et redémarrais a cause des pics de courants de la led en fonctionnement.
Un petit condensateur et hop tout fonctionne parfaitement
