Introduction: DIY Easy Wallet
Hallo iedereen,
In kader van mijn opleiding 'MakeAbility DIY-AT skills' heb ik een hulpmiddel gemaakt voor een cliënt met een verstandelijke beperking. De cliënt gaf aan problemen te hebben bij het gebruiken van een gewone portefeuille. Hij vond dat hij geen mooi overzicht had om snel het geld uit zijn portefeuille te halen.
Samen met de cliënt heb ik gezocht naar een mogelijke aanpassing aan een portefeuille om het zo gebruiksvriendelijk te maken voor hem.
De oplossing is een portefeuille geworden met meer vakjes voor de verschillende biljetten (€5 - €10 - €20 - €50) en een muntenhouder. Op deze manier is er structuur in de portefeuille aangebracht en is het voor de cliënt overzichtelijker en gebruiksvriendelijker geworden.
De portefeuille is tot stand gekomen voor een persoon met een verstandelijke beperking, maar kan ook door anderen zeker gebruikt worden. Iedereen die nood heeft aan structuur en overzicht kan deze portefeuille gebruiken.
Hieronder zal ik in een stappenplan uitleggen hoe de portefeuille gemaakt werd.
Step 1: Verzamel Het Materiaal
Voor het maken van de portefeuille heb ik de volgende materialen gebruikt:
- muntenhouder: 8 verschillende soorten munten, afmetingen: 6.5x10x2cm
- leer of nepleer: Ik heb zwart nepleer gebruikt.
- dun karton of dun plastiek voor stevigheid portefeuille
- duwknopje (+ tang)
- plastiek 2mm dik: Ik heb dit plastiek uit een deksel van een plastiek doosje gehaald.
- een stuk stof: Ik heb de binnenbekleding van een reiskoffer gebruikt.
- goeie lijm
- naald en (zwarte) draad
- naaimachine
- schaar, balpen
Step 2: De Juiste Afmetingen
Geef de materialen de juiste afmetingen:
- plastiek 2mm dik: Dit plastiek volgt de vorm van de muntenhouder waardoor het geen perfecte rechthoek zal zijn.
- 7cm op het breedste stuk
- 6cm op het smalste stuk
- 9,5cm in de lengte
- zwarte stof (reiskofferstof): knip de stof in 3 stukken met de volgende afmetingen:
- 23x20cm
- 21x20cm
- 25x20cm
Deze 3 stukken stof worden de tussenstukken van de portefeuille.
- nepleer: Uit dit nepleer hebben we 2 stukken nodig. Eén voor de buitenkant van de portefeuille (32x29cm) en één voor de sluiting van de portefeuille (19x2cm).
- dun plastiekje: 11.5x20cm
Step 3: Plastiek 2mm Dik
Maak in dit plastiek 8 gaten. Er is geen specifieke diameter voor de gaten. Je moet enkel zorgen dat je er een naald en draad kan doorsteken.
Waar in het plastiek maak je de gaten? Het is de bedoeling dat later de muntenhouder op dit plastiek wordt gelijmd en dat de gaten aan de zijkanten van de muntenhouder zichtbaar zijn. Maak de gaten in het plastiek zoals aangegeven op de foto (telkens 0.5cm van de boord).
Step 4: Duwknop Plaatsen
Plaats het eerste deel van het duwknopje op het nepleer: 10,5cm vanaf de bovenrand en 10cm vanaf de rechterrand.
Step 5: Naai De Sluiting Aan De Portefeuille
Naai de sluiting aan de portefeuille met naald en draad: 10,5cm van de bovenrand en 10cm van de linkerrand.
Step 6: Naai De Boven- En Onderrand Van De Portefeuille
Bovenrand: Sla 3.5cm van de bovenrand van de portefeuille om en zet deze vast met spelden. Naai dit aan elkaar vast.
Onderrand: Sla 4cm van de onderrand van de portefeuille om en zet deze vast met spelden. Naai dit aan elkaar vast.
Step 7: Naai De Tussenstukken Van De Portefeuille
Neem de 3 stukken stof (stof reiskoffer). We gaan deze vastzetten en elkaar naaiden zodat de biljetten niet naar onder kunnen schuiven in de portefeuille. We zullen dit voor gemak 'tussenstukken' noemen.
Plooi als eerste de 3 stukken stof in 2. Ik ben er met een strijkijzer overgegaan zodat ze zeker mooi geplooid blijven.
Vakje 20 euro: Neem het grootste en middelste stuk stof. Leg deze op elkaar met de opening naar beneden en dat de onderranden samen vallen. Naai op 4cm van de onderrand. Let op: Het bovenste laagje stof van het middelste stuk stof moet niet worden meegenaaid. Dit wordt gebruikt bij het vakje van 10 euro.
Vakje 10 euro: Neem het stukje dat je juist aan elkaar hebt genaaid en het kleinste stuk stof. Leg deze op elkaar met de opening naar beneden en dat de onderranden samen vallen. Naai op 3,5cm van de onderrand. Hier mogen alle laagjes meegenaaid worden. Dit kan geen kwaad.
De vakjes voor 5 en 50 euro zullen later met lijm worden vastgemaakt.
Step 8: Vakje Van 50 Euro
Lijm het dun plastiekje vast met sterke lijm in de portefeuille (zie foto).
Neem de buitenkant van de portefeuille en de 3 stukken stof die je net aan elkaar hebt genaaid (= tussenstukken). Doe lijm op de onderste 4,5cm van het tussenstuk en maak dit vast aan de binnenzijde van de portefeuille. Let op: Plaats de tussenstukken 1cm van de bovenrand van de portefeuille. Druk deze goed aan en laat het drogen.
Step 9: Onderzijde Van De Portefeuille + Vakje 5 Euro
Plooi 9,7cm van de onderzijde van de portefeuille om naar boven en naai dit vast.
Vakje 5 euro: We gaan nu het vakje van 5 euro aan elkaar lijmen. Dit vakje is al gevormd door bovenstaande stap, maar er zal nog met lijm een deel vastgelijmd worden zodat het biljet van 5 euro niet te veel naar beneden kan zakken.
In de plooi van het vakje van 5 euro lijm je de onderste 3cm aan elkaar vast.
Step 10: Plastiek 2mm Dik
Leg het plastiekje met de 8 gaten 6,5cm van de rechterkant tegen de onderkant. Naai deze aan de binnenzijde van de portefeuille (nepleer).
Step 11: Zijkanten Portefeuille
Snij de overige zijkanten van de portefeuille weg. Laat 2cm over.
Plooi beide zijkanten 2 x toe en lijm deze. Als de lijm droog is, naai dit aan elkaar vast (zie foto).
Step 12: Muntenhouder
Lijm de muntenhouder op het plastiek.
Step 13: Sluiting Portefeuille
Plaats het andere deel van de duwknop op de sluiting van de portefeuille. Doe dit op het uiteinde van de sluiting (2cm van het uiteinde).
Rond het uiteinde mooi af met een schaar.
Step 14: Eindresultaat
Dit is het uiteindelijke resultaat van de portefeuille.
Elk biljet heeft zijn eigen vakje en het biljet kan niet naar onder zakken waardoor het makkelijker is om een biljet uit de portefeuille te halen. De munten zijn goed zichtbaar.
De portefeuille is niet stigmatiserend, omdat hij er niet zo uit ziet zoals een gewone portefeuille.
Veel succes met het maken van deze portefeuille!
