Introduction: Easy Homemade Pens With a Can
About: Hi everyone! When I met this website I didn't doubt to register to start sharing, commenting, learning and participating. I hope you like my publications! You guys are great!
Hi everyone!
Do you want to draw or do calligraphy but don't have a pen? If you want to practice and experiment in an easy and cheap way, take a look at this tutorial.
Today I want to share this project. It is about these pens, they are made from recycled cans and a simple stick. I think that it is a very good way to create paintings, calligraphy, romantic letters... anyway, whatever you want.
___________
¡Hola a todos!
¿Quieres dibujar o hacer caligrafía pero no tienes una pluma? Si quieres practicar y experimentar de una manera fácil y barata, echa un vistazo a este tutorial.
Hoy quiero compartir este proyecto. Se trata de estas plumas, están hechas a partir de latas recicladas y un palo. Creo que es una buena forma de crear dibujos, caligrafía, cartas románticas... en fin, lo que tú quieras.
Common supplies:
  • Empty can.
  • Scissors, cutter, ruler, tape, marker.
For the first pen:
  • Pliers.
  • Ice cream stick.
  • Chopsticks.
For the second pen:
  • Round stick.
___________
Materiales comunes:
  • Lata vacía.
  • Tijeras, cúter, regla, cinta, rotulador.
Para la primera pluma:
  • Tenazas.
  • Palo de polo.
  • palillos chinos.
Para la segunda pluma:
  • Palo redondo.
Step 1: Clean the Can and Cut
At first, we will take a empty soda can or beer can, we will wash it very well inside and we well let it dry. After that, cut with cutter in both edges. Finally, make a cut in the middle to get a rectangle.
___________
Al principio cogeremos una lata vacía de refresco o cerveza, la lavaremos muy bien por dentro y la dejaremos secar bien. Después de eso, cortamos con el cúter los dos bordes. Finalmente, haremos un corte en el medio para obtener un rectángulo.
Step 2: Cut the Rectangle
To do the first pen we need 6cm x 5cm rectangle. To cut it we will put the ruler in each line and pass the cutter once. We will fold and it will cut alone.
___________
Para hacer la primera pluma necesitamos un rectángulo de 6cm x 5cm. Para cortarlo pondremos la regla en cada línea y pasaremos el cúter una vez. Doblaremos y se cortará solo.
Step 3: Fold
Now we are going to fold the rectangle by the long side (6cm). After, we will fold it again like in the pictures. It is important that don't press too much.
___________
Ahora vamos a doblar el rectángulo por el lado largo (6cm). Después, volveremos a doblar por el mismo lado como en las imágenes. Es importante no presionar mucho.
Step 4: Cut the Middle
We will mark the middle of 5cm side (the opened side) and we will cut a little, approximately 2mm. After that, we will cut from the bottom to the 2mm cut.
___________
Marcaremos la mitad del lado de los 5cmm (el lado que queda abierto) y cortaremos un poco, aproximadamente 2mm. Después de eso, cortaremos desde abajo hasta el corte de los 2mm.
Step 5: Cut the Ice Cream Stick
We are going to cut the stick with the same measure as what we just cut. (See the picture)
___________
Vamos a cortar el palo de helado con la misma medida que lo que acabamos de cortar. (ver la imagen)
Step 6: Fold
Take your pliers and fold the protrunding side.
___________
Coge las tenazas y dobla el lado saliente.
Step 7: Cut Diagonally
If you want a specific measure of the tip, measure it and cut in diagonal. This tip measures 5mm. Make sure that the tip is straight.
___________
Si quieres una medida específica de la punta, mídela y corta en diagonal. Esta punta mide 5mm. Asegúrate de que la punta esté recta.
Step 8: Handle
Insert the stick in the groove and tape it. After that, tape the chopsticks to make a more confortable handle.
___________
Inserta el palo en la ranura y pégalo con cinta. Después de eso, pega con cinta los palillos chinos para hacer un mango más cómodo.
Step 9: Second Pen
Take a rectangle of aproximately and fold it by the shorter side. It doesn't mind if it is not perfect.
___________
Coge un rectángulo de aproximadamente 6cm x 4cm y dóblalo por el lado corto. No importa si no está perfecto.
Step 10: Silouette and Cut
Draw this silouette and cut it. The top part has to be straight and it has to curve as it goes down.
___________
Dibuja esta silueta y córtala. La parte de arriba tiene que estar recta y tiene que ir curvándose hacia abajo.
Step 11: Handle
Put the handle into the hole below and tape it.
___________
Mete en el hueco de abajo el mango y pégalo con cinta.
Step 12: Sand
This is an optional step, if you try your pen and it scratches the paper, sand it a little with a nails file. You can sand the both pens.
___________
Este es un paso opcional, si pruebas tu pluma y esta raspa el papel, líjala un poco con una lima de uñas. Puedes lijar las dos plumas.
Step 13: Draw and Write
To catch the ink, the pen must be immersed for a few seconds on the ink. Now it's time to try it and experiment.
I hope you enjoy this project. ☺
___________
Para coger la tinta, la pluma se debe sumergir unos segundos en ella. Ahora es momento de probarla y experimentar. Espero que hayas disfrutado de este proyecto. ☺
