Introduction: Ebook Led Light
It will not be the prettiest or the best, but surely is the cheapest I've ever seen. Its construction is very easy and took me only 30 minutes of work (once compiled the material, of course). I used some of the material I had at home for other projects, so the most expensive was the battery.
No sera la más bonita ni la mejor, pero seguramente si es la mas barata que hayais visto. Su construccion es muy facil y me llevo solo 30 minutos de trabajo (una vez recopilado el material, claro). He usado parte del material que tenia en casa para otros proyectos, así que lo más caro ha sido la bateria.
Step 1: What We Need
As you can see the wiring is very simple, you will only need :
1x paper clip
2 x led white "hight bright"
1 x micro switch
1 x battery holder ( I use one for a CR2032)
1 x prototipe board
Also you will need some basic welding skills.
Como vereis el cableado es muy facil, solo necesitamos lo siguiente :
1x clip de papel
2 x led blanco de "alta luminosidad"
1 x micro interruptor
1 x portapilas boton (en mi caso para la CR2032)
1 x placa prototipo
Tambien necesitaras saber como se usa un soldador.
1x paper clip
1 x micro switch
1 x prototipe board
1x clip de papel
1 x placa prototipo
Step 2: Building
I've tried to do as small and simple as possible, following the wiring diagram will have no problem running at the first. I used the LED is 3V, so do not need resistance.
He intentado hacerlo lo mas pequeño y sencillo posible, siguiendo el esquema del cableado no tendremos ningun problema en que funcione a la primera. El led que he usado es de 3V, así que no necesita resistencia.
Step 3: It Works !
The first prototype was attached with double-sided tape, but it was very weak, so I've fixed using a hot glue gun. The light it gives is enough to read comfortably.
El primer prototipo iba pegado con cinta de doble cara, pero quedaba muy endeble, asi que lo he arreglado usando una pistola de cola caliente. La luz que da es suficiente para poder leer con comodidad.
