Introduction: El Gran Horno
Hola, buen día. Nosotros somos: Accastelli Tiziano; Blanco Alejo; De Los Santos Lucía; Mendoza Juan; Nosiglia Lautaro y Martino Matias, pertenecientes a la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR). En este instructable, les enseñaremos como armar nuestro horno solar a partir de los conceptos adquiridos en las materias de: Lenguajes Tecnológicos (LT) y Sistemas Tecnológicos (ST)
Pero antes...¿Qué es un horno solar? Un horno solar es un horno que depende de los rayos del sol para poder funcionar y cumplir su objetivo que es calentar y / o cocinar algo aprovechando la radiación.
METERIALES
  • Dos placas de cartón, una con las medidas de la primera foto, y otra con las medidas de la segunda foto.
  • 1 o 2 rollos de papel aluminio.
  • Cinta de embalar.
  • Alambre.
  • Papel negro.
  • Una lata de monster verde vacía, seca y limpia.
  • Un tornillo.
  • Una tuerca
  • Película de 1 o 2 rollos de papel.
  • Lata (parecida a la de la imagen)
Step 1: Armado De La Caja
Una vez listo el catón que se muestra en la primera imagen, trazar líneas para doblar, y cortar como indica la segunda imagen (guardar uno de los pedazos cortados para usarlos posteriormente) Luego, hacer los agujero como se indica en la tercera y cuarta imagen .
Posterior a esto, agarramos el cartón con las medidas de la quinta imagen. Y lo cortamos a la mitad de el lado más largo (como se muestra en la sexta imagen)
Luego de tener la caja como se muestra en la séptima imagen y las solapas como se muestra en la octava, vamos a unir ambas solapas a la caja en las partes más cortas (como se muestra en la novena imagen)
Una vez hacha la caja base, vamos a poner papel alumino en toda la parte interior de la caja (como se ve en la décima imagen)
Luego, vamos a poner el papel negro por la parte exterior de la caja (como se ve en la onceava)
Step 2: Soporte - Recipiente
Una vez hecho todo lo anterior, vamos a empezar con las cosas para que caliente. Primero colocar una lata (como la que se ve en la segunda imagen) en las coordenas que se muestran en la primera imagen, y luego atornillar y enroscar una tuerca para que no se salga.
Con la lata de monster, la vamos a pintar de negro (porque los colores oscuros absorben el calor)
Step 3: Detalles
Una vez listo todo eso nos quedan por hacer los alabres, que para ello se pueden fijar entre el croquis (primera imagen) y el alabre de la vida real (primer video) para hacerlo.
También los soporte de alambres, los cuales entre los croquis (segunda imagen) y el soporte de la vida real (segundo video) se pueden hacer.
Al tener terminado todo, los soportes deben ser colocados (abrochados con una abrochadora) en una posición en la que una esquina coincida con la esquina superior de la solapa (como se puede ver en el segundo video)(lo mismo con los otros tres soportes)
Step 4: Final
Usar los alambres para modificar el ángulo de las solapas (como se muestra en el primer video)
Y ya se le puede poner agua y a calentar
