Introduction: Epoxy Resin Encapsulated Beach
About: Hi everyone! When I met this website I didn't doubt to register to start sharing, commenting, learning and participating. I hope you like my publications! You guys are great!
I present these keychains, necklaces or earrings made of epoxy resin. Making it is easier than it looks and I think the result is worth it because it looks beautiful. I have made these encapsulated beaches several times until I improved my technique. In this tutorial I show you what I have learned.
Os presento estos llaveros, collares o pendientes hechos de resina epoxi. Hacerlo es más fácil de lo que parece y creo que el resultado merece la pena porque queda precioso. Yo he hecho varias veces estas playas encapsuladas hasta mejorar la técnica. En este tutorial te muestro lo que he aprendido.
  • Epoxy resin kit (part A and B, mixing cups, molds, blue and white coloring, stirring stick) https://amzn.eu/d/alC2kiK
  • For the sand I used bread crumbs, you can use sand from the beach
  • Wear gloves and table protection
  • Kit de resina epoxi (parte A y B, vasos para mezclar, moldes, colorante azul y blanco, palo para remover) https://amzn.eu/d/alC2kiK
  • Para la arena utilicé pan rallado, también se puede usar arena de la playa
  • Usa guantes y protege la mesa
Step 1: Mixture
First you have to mix the two resins following the instructions of your kit, in this case the ratio was 1:1, stir slowly so that no bubbles come out, the resin will be ready when no spirals are seen. After stirring well, add the breadcrumbs or sand into the cup and stir again.
Primero tienes que mezclar las dos partes de resina siguiendo las instrucciones de tu kit, en este caso la proporción era 1:1, remueve despacio para que no salgan burbujas, la resina estará lista cuando no se vean espirales. Después de remover bien, añade el pan rallado o la arena en el vaso y remueve otra vez.
Step 2: Sand
Pour the sand mixture into the bottom of the mold. I used the stick to have more control.
Echar la mezcla de arena en la parte de abajo del molde. Yo utilicé el palo para tener más control.
Step 3: Waves
I took the colorant directly from the bottle (without mixing it with the resin) and arranged it a little with the toothpick to form the foam of the waves. Wait 1 or 2 hours.
Cogí el colorante directamente del bote (sin mezclar con la resina) y acomodar un poco con el palillo para formar la espuma. Esperar 1 o 2 horas.
Step 4: Blue Resin
Make blue resin and pour it on the other part being careful not to overlap the white part. The blue resin will touch the white part and blend by itself as shown in the picture. If the blue resin is too much it will look bad, so pour it little by little. Let dry for at least 3 or 4 hours before next step.
Hacer resina azul y echarla en la otra parte con cuidado de que no sobrepase por encima de la parte blanca. La resina azul tocará la parte blanca y se mezclará sola como se ve en la imagen. Si la resina azul es demasiada quedará mal, así que hay que echarla poco a poco. Dejar secar al menos 3 o 4 horas antes del siguiente paso.
Step 5: Final Details
To finish, I applied a coat of transparent resin.
Para terminar le eché una capa de resina transparente.
Step 6: Unmold
Let dry 24 hours, unmold and put on the keychain or necklace.
Dejar secar 24 hroas, desmoldar y poner el llavero o el collar.
