Introduction: Practica Estante De Canto
Esto Se me ocurrió a no Tener Espacio Para Hacer Un mueble mas bonita pero, Que ocuparía Mucho mas espacio.
Es Bastante sencilla Para Hacer y se Queda muy bonita.
Step 1: Vais a Necesitar Estos Materiales
Los puede encontrar en cualquier tienda de materiales para decoracion.
1: 01 Palo de cortina extensible, segun la altura de tu techo.
2: Cantoneras ya cortadas.
3: Cinta de acabamento
4: Molde para dibujos
5: Gomas de vedacion (un poco mas pequeña que el diametro del tubo)
Step 2: Preparar Para Taladrar
Marcar el agujero para taladrar lo mas justo a la medida del tubo.
Puedes utilizar el protector que viene con el tubo
Step 3: Taladrar Y Lijar
Tener el cuidado con las herramientas
Step 4: Acabado De Los Estantes Esquineros
Estas cintas adesivas para acabado es muy facil de poner
Step 5: Recortar Y Lijar
Tener cuidado con las herramientas
Step 6: Decorar Con El Dibujo Que Mas Le Guste
Con un aplantilla es muy facil
Step 7: Montage
Ahora, una vez pintada y varnizada es solo encajar los estantes esquineros en el tubo y ponerlo en su sitio.
Espero que os haya gustado, si es asi por favor voten.
Gracias
