Introduction: Fågelautomat
I denna instructable tillverkar du en fågelautomat där du väljer den mat fåglarna i ditt område uppskattar.
Vintern är ofta en tuff period för våra svenska småfåglar. Börja därför mata dem tidigt på hösten så stannar de kvar vid ditt fågelbord och dina matautomater hela vintern.
Viktigt är dock att du inte slutar mata dem, då riskerar de att inte hitta mer mat och förfryser. Skapa istället ett litet smörgåsbord åt dem med olika typer av mat där du även varvar med vegetabiliskt fett för dem.
Ett trevligt inslag i vardagen att sitta och titta på de olika hierarkier de bygger upp och vilka som är lite mer vänliga än andra att dela med sig. Placera gärna din automat så du kans e den från köksfönstret och kan titta på dem när du äter frukost.
Har du tur kommer även hackspetten, bergfinken och rödhaken tidigt till din automat. När snön ligger djup och kylan biter kommer du även att få se den skygga domherren smyga sig fram.
Lycka till!
LPP: Fågelmatsautomat
Syfte
" Slöjd är ett fantastiskt ämne på så sätt att man får experimentera ganska fritt med handledare och man går oftast hem med någon typ av resultat av sitt experimenterande."
För att eleverna skall kunna nå den grad av säkerhet och kunskap i slöjdsalen för att kunna arbeta fritt och på eget initiativ, behöver de lära sig flera säkerhetsregler och vad som gäller. Det här arbetsområdet syftar till att med små steg lära dem detta samtidigt som de har roligt.
Läroplanen säger:
”Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.”
Arbetsområdets mål
Att kunna följa given instruktion med digitalt hjälpmedel och att kunna förhålla dig till arbetsområdets mål och tillverka en fågelmatsautomat efter given instruktion med hjälp av digitalt hjälpmedel.
När arbetsområdet är slut skall du kunna:
· Titta på en enkel ritning och göra en kapnota.
· Märka ut för och förborra hål och försänka.
· Mäta med en stållinjal och rita ett rakt streck mitt på en träbit..
· Utföra en enkel och hållbar sammansättning med hjälp av skruv.
· Använda ett borr, en skruv och en spik samt lämpligt bits till de skruvar du valt.
· Veta vad en försänkare är och hur man använder den.
Undervisning/detta ska vi göra
· Du skapar en ritning och tillverkar en skiss för ditt arbete med automaten
· Vi kommer rita upp en kapnota och välja lämpligt material.
· Utifrån given instruktion kapar du upp din kapnota och utvärderar funderar på hur de skall gå vidare i instruktionen till färdigt alster.
· Vi skall öva oss på att markera ut för placering av skruvar för att montera delarna på lämpligt ställe och därmed nå ett hållbart resultat.
· Vi skall öva oss i att förborra vid markeringar, använda skruvdragare och försänkare för att skruva ihop våra träbitar.
· Du ytbehandlar ditt arbete efter egna idéer och egen inspiration.
Bedömning
Jag kommer bedöma
· Ditt deltagande och förmåga till självständigt arbete under lektionerna.
· Din förmåga att följa slöjdsalens säkerhetsregler och ordningsregler
· Din förmåga att följa given instruktion genom att använda lämpligt digitalt hjälpmedel.
· Att du följt instruktionerna och jobbat noggrant och med arbetsområdets ingående moment.
· Att du kan använda lämpliga verktyg och metoder i ditt arbete samt resonerar kring ditt arbete och kan bedöma din egen insats och hur det påverkat resultatet.
Kopplingar till läroplanen
· Syfte
· tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
· Centralt innehåll
· Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
· Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
· Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
· Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
· Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
· Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
Step 1: Längd = Höjd
Step 2: Såga Takvinkeln
Ställ in vinkeln på en flack takvinkel genom att hålla inne den röda ”knappen” och vinkla sågbladet.
Step 3: Mäta Och Såga
Step 4: Bakstycke
Märk hur linjalen är placerad, så mäter du ut vinkelnpå ditt bakstycke. Bild 1
Du kan även använda smygvinkeln och utgå från ditt ena sidostycke. Bild 2
Kontrollera INNAN du sågar att vinklarna hamnar på samma höjd. Bild 3
Step 5: Såga
Såga i kap och gersågen enligt bilderna.
Step 6: Limma
Limma samman och sätt i spänn med hjälp av två Tvingman. Bild 2
Step 7: Markera Och Förborra
Förborra med lämpligt borr inför skruva. Bild 2
Step 8: Skruva
Försänk skruvhålen. Bild 2
Skruva i med lämplig skruv. Bild 3 & 4
Step 9: Takbitarna
Lägg dem bredvid din automat och mät ut enligt bilden.
Markera med vinkelhaken längden, en för var sida.
Du ska alltså ha två st.
Step 10: Vinklar
Dessa sågar du sedan i kap & gersågen där du ställer in vinkeln utefter ditt streck. Tryck in den röda knappen och välj rätt vinkel. Bild 2
På bild 3 ser du hur det ska se ut mär du är klar.
Step 11: Takbitarna Placering
1. Börja med att stryka lim där takbitarna ska sitta.
2. Placera takbitarna och låt torka 15 min.
3. Förborra med 2mm borr.
4. Försänk och skruva fast takbiten.
Step 12: Öppning
Välj ett ganska brett gångjärn till detta för stabilitet.
Märk ut enligt hålen på gångjärnet och förborra.
Tänk på att inte ha för långa skruvar så de går igenom ditt material.
OBS: var noggrann, för detta moment måste du lyckas på första försöket!
Step 13:
Step 14: Botten
Bild 1. Mät ut
Bild 2. Såga ut OCH mät ut så den blir centrerad, lägg märke till linjalen.
Bild 3. Limma fast din bottenplatta.
Step 15: Förborra Och Skruva
Var noggrann så du borrar rätt och rakt upp i sidostyckena. Använd 2mm borr.
Försänk dina skruvhål och skruva med lämplig skruv.
Step 16: Lister
Mät ut rätt längd efter din bottenplattan och såga dem med hjälp av kap- & gersågen som du ser på bild 2 och 3.
Step 17: Förborra
Dessa ska du spika fast så välj ett mindre borr (1,5mm) alternativt nyp av huvudet på en spik och använd som borr.
Step 18: Gersåga
Var även noggrann när du mäter längden på dina lister. Även detta såga du i kap- & gersågen. (På bild 1 ser du att längden är markerad med blyerts i bakkant på listen)
Step 19: Limma
Obs: vräk inte på lim, utan stryk ett tunnt lager och spika enligt bild 2.
Step 20: Mer Lister
Markera och förborra
Limma och spika fast. Här måste du ha lite känsla i handen och inte slå för hårt med hammaren, då riskerar du slå sönder ditt arbete.
Step 21: Mall För Glas
Lägg ett vanligt A4 papper över din automat och markera ut sidorna enligt bilden. Detta gör du genom att försiktigt dra fingret utmed kanterna så för du som vikta markeringar på ditt papper.
Klipp ut noggrannt!
Step 22: Markera/påritning
Tänk på att plexiglas är både dyrt och relativt svårarbetat (spricker lätt vid bearbetning) så var extra noggrann när du ritar på.
Step 23: Såga Ut
Obs: om du inte utgått från en kant kommer du att få göra om föregående moment innan sågning!
Step 24: Slipa
OBS: ta inte bort skyddsplasten och repa inte igenom på ytan!
Step 25: Märk Ut För Skruvar
Hålen borrar du i pelarborren.
Step 26: Pelarborren
Sätt i 5mm borr i pelarborren, använd ett borr med centrumspets så blir det lättare att centrera borret.
Borra på låg hastighet. Med för hög hastighet smälter plasten av friktionen och du förstör både borr och ditt plexiglas.
Step 27: Markera
Förborra med 2mm borr med hjälp av skruvdragaren och borra rakt!
Step 28: Ytbehandling
Välj en ytbehandlingsmetod som tål utomhusklimat.
I detta fall har jag betsat med en brun bets och oljat automaten med Danish oil.
Step 29: Skyddsplasten
Använd skruvar med platt skalle och skruva fast plexiglaset på din automat. Bild 2
Step 30: Klart!
Blanda gärna olika frön så får du en variation i de fåglar som besöker din fröautomat.
Bra jobbat!
