Introduction: GUIAMPO (porta Guitarra, Porta Amplificador) En FUSION 360
Quisimos darle un nombre creativo, este proyecto resuelve la necesidad que ambos teniamos, porque no sabiamos donde poder colocar nuestras guitarras y en el caso de Adrian Cangre tambien su amplificador. Espero este diseño resuelva la necesidad de muchos. El profesor Jesús nos orientó en muchos aspectos, medidas, diseños, etc. Gracias a el también pudimos realizar el proyecto con éxito.
Para culminar el proyecto usamos la impresora 3D. Aprovecha este instructable de enseñanza para fabricar tu propio GUIAMPO y tengas donde poder colocar tus intrumentos como la guitarra y amplificador. Si nosotros lo pudimos hacer tu tambien lo puedes hacer!!
-Laptop/computadora
-FUSION 360
-Correo universitario/propio
-Cuaderno
-Lápiz
-Regla
-Pizarra
-Google(para inspirarnos)
-Archivo DXF
Step 1: BUSCAR UNA NECESIDAD
Buscábamos algo que nos sea útil en nuestro hogar (una necesidad de ambos), como vemos en la imagen la guitarra y amplificador estan apoyados en el piso y pared, encontramos un soporte para guitarras, pero no había con amplificador incluido. Nosotros mismos lo incluimos al diseñarlo. Comenzamos a buscar un diseño en Google que nos ayude como guía para empezar nuestro propio diseño creativo, encontramos diversos diseños y nos inspiramos en las bases para hacer un porta amplificador y porta guitarra.
Step 2: REALIZA TU DISEÑO
Empezamos a plasmar el diseño que tendría nuestro proyecto con un pooc de ayuda de google, tuvimos varias ideas en el diseño, porque queriamos diseños de musicos y se vea hermoso pero llegamos al acuerdo de hacer un dragon que es el logo del juego Mortal Kombat, muchos musicos usan de logo estos dragones. En la parte espaldar hicimos la nota musical Sol y en la parte baja el dragon, logo de Mortal Kombat.
Step 3: PLASMA LAS MEDIDAS
Colocamos las medidas respectivas a la base que nos dio el profesor Jesús que fue de 50x50cm y como nosotros lo hicimos en milímetros lo tuvimos que multiplicar por 10 a cada medida en todas las partes para que se conviertan a cm. Nos demoramos dentro de 1 semana en poder encajar bien las medidas.
Step 4: COMENZAMOS EL DISEÑO EN FUSION 360
Dentro de Fusion 360 creamos una carpeta de clases donde estarán la carpeta prácticas y exámenes, la cual nos permitirá organizarnos, creamos la carpeta con el nombre de su proyecto en nuestro caso se llamaria GUIAMPO. Ahi empezamos con los moldes de cada pieza por separado en archivos.
Step 5: BOCETO LATERAL
Teniendo la medida de la base (50x50cm) comenzamos a crear el boceto del lateral con la herramienta línea. Nosotros tomamos el lateral de 450 x 480 cm, usamos la herramienta circulo y tijeras. Aqui dejamos un video de como realizamos las curvas.
Step 6: EXTRUSIÓN
De ahí le damos click derecho al boceto y apareceran varias opciones y le damos click donde dice Extruir, extruimos a 9mm como nos indicó el profesor y ya esta.
Step 7: BOCETO DRAGÓN
También realizamos el boceto del diseño escogido dentro del proyecto, nosotros escogimos la imagen del logo de Mortal Kombat, lo descargamos y lo colocamos en lienzo. Creamos boceto encima y lo delineamos con las herramientas usadas en el lateral. Luego lo extruimos para atrás osea -20cm y se hace el hueco diseñado en el boceto del dragón.
Step 8: ASPECTO DEL LATERAL
Una vez extruido realizaremos el aspecto del boceto, damos click derecho al boceto y nos aparece, como logo, una paleta de colores, y ahí escogeremos qué color le daremos al diseño, en este caso le dimos en la carpeta “madera” y el color “cerezo”.
Step 9: GUARDAMOS DOC.
Vemos en la parte superior de la ventana a la derecha un logo de documento ahi le damos a guardar para no perder el documento y comenzamos a hacer las otras partes. Nosotros lo guardamos como lateral para despues poder ubicarlo facilmente para su ensamblaje. Ustedes guardenlo como se les sea mas factible ubicarlo.
Step 10: BOCETO FRONTAL
Abrimos un documento nuevo para realizar la parte espaldar del proyecto. Teniendo la medida de la parte frontal comenzamos a hacer nuestro boceto con la herramienta línea y terminando el boceto lo extruimos 9 mm. Nosotros usamos la medida de 210 x180cm, le hicimos dientes de 60cm.
https://clipchamp.com/watch/acXLOYjwoyZ
Step 11: ASPECTO FRONTAL
Ahora le colocamos en aspecto de madera cerezo. Damos click derecho al boceto y ahí escogeremos qué color le daremos al diseño, le dimos en la carpeta “madera” y el color “cerezo” lo arrastramos hacia el molde.
Step 12: GUARDA
Guardamos el proyecto para poder usarlo en el ensamblaje, lo guardamos como frontal espaldar. Para poder guardar nos dirigimos a la parte superior izquiera donde aparece el logo de un documento, dandole click nos aparecera ese cuadro donde le pondras el nombre y la ubicacion, ponlo donde tu puedas encontrarlo mas rapido para su ensamblaje final. Nosotros lo guardamos como frontal en la misma capreta en FUSION 360 donde pondremos todas las piezas.
Step 13: BOCETO FRONTAL BAJA
Teniendo la otra medida de la parte frontal baja comenzamos a hacer nuestro boceto con la herramienta línea y con circulo de diámetro central para crear el circulo del medio.
Step 14: EXTRUYE
Ahora extruimos a 9mm para darle el grosor adeacuado al material. Le damos click derecho al boceto y nos apareceran varias opciones, nosotros escogeremos la de extruir (azul), y le damos la medida de 9mm. Ponemos terminar boceto.
Step 15: ASPECTO
Una vez extruido le daremos un color o aspecto, damos click derecho al boceto y ponemos en aspecto de logo una paleta de colores, y ahí escogeremos qué color le daremos al diseño, en este caso le dimos en la carpeta “madera” y el color “cerezo”.
Step 16: BASE MEDIA
Teniendo la medida de la base comenzamos a hacer nuestro boceto con la herramienta línea. Este molde será para la parte del asiento donde se reposara el amplificador. Usamos las medidas de 210 x 180cm. La misma medida que la base espaldar.
Step 17: EXTRUIR 9mm
Terminado el boceto le damos clikc derecho al boceto, y nos aparecerán opciones y escogeremos donde dice extruir, con el logo de un cubo azul y lo extruimos a 9mm que es el volumen del material que se usara para imprimirlo.
Step 18: ASPECTO Y GUARDAR
Ahora le colocamos en aspecto de madera cerezo, damos click derecho al boceto y ponemos en aspecto de logo una paleta de colores, y ahí escogeremos qué color le daremos al diseño, en este caso le dimos en la carpeta “madera” y el color “cerezo”. y lo guardamos como Base.
Step 19: ENSAMBLE
Teniendo todas las partes ahora podemos ensamblar las piezas ya hechas. Primero debemos guardar el documento donde ensamblaremos las piezas. Y dándole click derecho al archivo de las partes que ensamblaremos podremos adjuntarlo en el archivo actual. Para la unión le damos a la arista que queremos unir a la arista del otro objeto, pero dándonos cuenta de que sea el punto de esquina o lateral con el otro en el mismo lugar.
Step 20: GUIAMPO TERMINADO
Así quedaría nuestro mini soporte de guitarra y amplificador. Exportaremos el archivo en formato DXF y le enviamos el archivo sin ensamblar al señor y esperamos un aproximadamente de 7 horas para su respectiva entrega. Y listo tenemos el GUIAMPO creado en FUSION 360 en nuestras manos para su respectivo uso.  Aquí le dejamos el archivo en DXF del GUIAMPO.
