Introduction: Genji's (carbon Fiber Skin) Swords EN/FR Sabres De Genji (skin Fibre De Carbon)
About: BioAutomation researcher (it's like Biology but the boring lab manipulations are replaced by robots)
EN
This instructable will only explain how to create the Genji's swords. The rest of the cosplay will be explain later.
Total cost
30€ à 50€ (dépendant de ce que vous possédez déjà comme matériel)
35$ to 60$ (depending on what material you already own)
Material
FR
Cet instructable expliquera uniquement comment fabriquer les 2 sabres de Genji, le reste du cosplay sera expliqué plus tard.
Matériel
Step 1: Use the Reference Kit to Print 3 Times (A4 Format) Models for the Two Blades
FR
A l'aide du kit de référence, imprimez 3x par sabre un modèle.
Step 2: Let's Start With the Little Sword
EN
Use the paper as a template to cut 3 similar shapes in the MDF
FR
Utilisez les modèles en papier pour couper 3 formes similaires dans le MDF
Step 3: Glue Together the 3 Parts
FR : collez ensemble les 3 parties
Step 4: Add Rubber Bands to Mimic the Original Model
FR : Ajoutez des bandes de caoutchouc pour copier au mieux le modèle original.
Step 5: Add Aluminium Tape on the Blade
FR : Ajouter du papier collant aluminium sur la lame
Step 6: Add Paint
Step 7: for the Scabbard. Cut EVA Foam So That It Surrounds the Blade and Glue It
FR : Pour le fourreau ; Couper la mousse EVA de sorte qu'elle entoure la lame et collez là.
Step 8: Reinforce With Plastic (Acrylic/Polystyren)
FR : Renforcez à l'aide d'une tige de plastique
Step 9: Add Velcro and Rubber. and Finally Cover With Duck Tape
FR : Ajoutez du velcro à l'arrière puis ajoutez du caoutchouc.
Finalement, recouvrez de duck tape.
Step 10: Use Velcro to Stick the Sword to the Cosplay
FR : A l'aide du velcro, fixez l'épée au cosplay
Step 11: For the Bigger Sword Proceed Like for the Smaller
EN : Cut the the front of the blade (the part with the "teeth") 2 times on the MDF and cut the smooth part one time in the Polystyren
FR : Le début de la fabrication de la grande épée est similaire à la petite.
Coupez l'avant de la lame (la partie avec des "dents") 2 fois dans du MDF et couper la partie lisse une seule fois dans le Polystyrène.
Step 12: Paint the MDF in Black and Stick the LED Band to the Back of the Blade
FR : Peignez le MDF en noir et collez la bande LED à l'arrière de la lame
Step 13: With the Paper Model, Cut 4 Support for the Blade on the MDF and Stick Them Together
Avec le modèle en papier, coupez 4 support pour la lame dans le MDF et collez les ensembles.
Step 14: Locate Where the Electronic Will Go, Test It Then Scrape the MDF
FR : Localisez où l'électronique se placera, testez le tout puis creusez dans le MDF.
Step 15: Paint the Support Then Stick the Blade.
FR : Peignez le support puis collez-y la lame
Step 16: Reinforce and Protect the Blade/battery With Glass Fiber Tape
Renforcez et protégez la lame et la batterie avec du papier collant en fibre de verre
Step 17: Paint the Blade
Step 18: Make the Handle
EN : I used a heat gun to form the polystyren. The rest follow the same method as for the smaller blade, rubber, glue, paint,...
FR : J'ai utilisé un canon à chaleur pour modeler le polystyrène. Le rest est assez similaire à la fabrication de la petite épée ; caoutchouc, colle, peinture, etc...
Step 19: Final Result
Step 20: This Time I Used a Magnet (much More Stronger and Easier to Use Than Velcro) to Hold the Sword.
Cette fois ci j'ai utilisé une fixation magnétique (plus forte et facile à utiliser que le velcro) pour maintenir le sabre.
Step 21:
