Introduction: Grifo Roto O Descompuesto
Mi grifo ya es muy antiguo, por ese motivo ya se le ve algo oxidado y suele ser un poco duro de abrir y cerrar, la semana pasada este fregadero que ya debe tener décadas de uso se le rompió la llave con la cual se abría y se cerraba el grifo, ya sea por un movimiento brusco o por el simple tiempo de uso esta se desgasto. Esta era una llave metálica, aunque un poco frágil, la cual se solía soltar fácilmente. La única forma en la que se podría arreglar seria remplazar el grifo, por uno mas moderno y mas resistente.
- Un computador portátil o de escritorio.
- Conexión a internet estable.
- Ingresar al editor tinkercad.
Step 1: La Base Del Grifo Que Va a Reemplazar Al Grifo Anitguo.
Antes de realizar el grifo en si, tenemos que realizar la base de nuestro grifo, la cual será un gran cubo de color gris oscuro, la cual representara un material metálico, tiene que estar agujerado, ya que en ese espacio haremos un cubo mas pequeño y mas plano el cual será la base del fregadero.
Step 2: Construcción Del Grifo.
Para la construcción de grifo, vamos a necesitar un cilindro pequeño para hacer la base del grifo, este primer cilindro tiene que tener las siguientes medidas: De altura deberá ser de 30 cm, y de ancho de 4cm. Posteriormente para hacer el ducto por donde saldrá el agua, realizaremos un cilindro pero más pequeño, este tendrá las siguientes medidas: de altura serán unos 10cm, y de ancho al igual que la base, es decir, 4cm.
Step 3: Construcción De La Llave.
Tras realizar la base del grifo, es decir, el ducto por donde saldrá el agua, construiremos la llave de este grifo, en este caso el grifo contara con una sola llave. Para realizar esta llave necesitamos dos primas, uno tendrá una medida de 4cm de ancho y 2cm de largo.
Step 4: Unión Del Ducto Con El Tanque.
Primero que todo tenemos que poner dos cilindros, que serán dos tubos pequeños, posterior a esto agregaremos un tubo curvo, en la cual se encuentra en la pestaña de generador de formas.
Después añadiremos un softbox, el cual representara el tanque de donde viene el agua hacia el ducto, finalmente saliendo por el grifo.
Step 5: Tapar El Tanque En La Parte De Arriba.
Posteriormente, después de haber construido nuestro ducto y nuestro tanque, sin embargo, nos hace falta ponerle una tapa al tanque, para esto usaremos una figura llamada "Techo curvo", la cuál se encuentra en la pestaña de formas básicas, vamos a agrandar unos 2 a 4cm cm de ancho, y de largo vamos a bajarlo un poco mas o menos unos 2cm.
Para la parte de abajo o de la base, nada más pondremos un cuadrado, lo agrandamos unos 2 o 3cm de ancho, y lo aplanamos hasta dejarlo con 1cm de largo.
Step 6: Comprobar Funcionamiento Del Grifo.
Antes de usar de este grifo para tareas de limpieza o aseo, primero debemos comprobar que el grifo funcione de forma correcta, chequear que todo halla quedado bien colocado, de lo contrario no funciona bien revisar si alguna pieza esta mal puesta y ajustarla correctamente.
Step 7: Finalización Del Proyecto.
Si tu grifo funciona correcta, quiere decir que seguiste los pasos correctamente.
Si quieres ver por ti mismo el modelo en 3D visitar el siguiente enlace:
