Introduction: Halloween Pumpkin Made of Wood
Halloween pumpkin (Хэллоуинская тыква)
Material: Rowan
Sizes: in height of 10 cm, in width of 14 cm.
(Материал:Рябина
Размеры: в высоту 10см, в ширину 14см.)
Step 1: Step1: Work on a Lathe (Работа На Токарном Станке)
English
At first I took an oval billet. Since the workpiece was uneven and had the wrong size. I had to fix it, and then make a cylindrical billet on a lathe using a cutter. After creating the cylinder. I removed the sharp edges of the billet to form a pumpkin shape.
Русский
(Сначала я взял заготовку овальной формы. Так как заготовка была недостаточно гладкой и не того размера. Мне пришлось закрепить её, а затем и придать её цилиндрическую форму на токарном станке при помощи реера. После создания цилиндра. Мы скругляем заготовку с краёв придавая заготовки форму тыквы.)
Step 2: Step2: Pumpkin Tail (Хвостик Тыквы)
English
When our form is ready. We can remove our pumpkin from the lathe. Now we will find any small wand. And with the help of a knife, we make it the shape of a pumpkin tail. Then we make a hole with a wand radius (not through through the top of the pumpkin). We stick in a pumpkin. (In the hole we made) It will be the tail of the pumpkin.
Русский
Когда наша форма готова. Мы можем снимать заготовку. Затем мы находим любую не большую палочку. И при помощи ножа придаём ей форму. Затем мы проделываем отверстие радиусом палочки (не сквозное с верху тыквы). Вставляем нашу палочку в тыкву. Это будет хвостик тыквы.
Step 3: Step3: Pumpkin Face (Лицо Тыквы)
English
After that, use a chisel to cut the face (not through). Then use a heat gun make the strips. Also with the help of a torch, make small strips. We make pumpkin. And cover the pumpkin with varnish, and the pumpkin face with glowing paint, our pumpkin is ready.
Русский
После этого с помощью стамески вырезаем лицо (не насквозь) Затем с помощью термофена на носим полосы. Так же с помощью выжигается делаем маленькие полосы. Покрываем лаком тыкву. А вырезанное лицо покрываем светящейся краской наша тыква готова.
Step 4: Second Pumpkin (Вторая Тыква)
English
A second pumpkin to create something like this. Only after creating the shape make a hole on top of the pumpkin with a drill. Then we extend it with cutters. (We do it all on a lathe.) After that, make the cover necessary to close it tightly for this take the size of the radius of the hole. We immediately cut the cover on the car, we cut the pumpkin tail, it will come out of the cover. We cut out the face, that's the hole we made in the pumpkin. In the pumpkin you can put led with battery, the pumpkin will glow.
Русский
Вторая тыква по созданию похожа. Только после создания формы, с верху у тыквы мы делаем при помощи сверла отверстие. После этого расширяем его при помощи резцов. (Всё это делаем на токарном станке) После этого делаем крышку нужно что бы она плотно закрывалась для этого мы берём размером радиуса отверстия. Мы вырезаем крышку на станке сразу же с ней мы вырезаем хвостик тыквы он будет выходить из крышки. Лицо мы вырезаем на сквозь, то есть до сделанного нами отверстия в тыкве. В тыкву можно положить светодиод с батарейкой и тыква будет светится.
