Introduction: How to Verify If a Power Supply Is Out of Order / Comment Verifier Si Une Alimentation Est HS
In this document, we are going to verify if a PC Power Supply is still good.
What you need:
- A paper clip
- The Power Cable.
- The power supply
- Electricity !
___________________________________________________________________________
Dans ce document nous allons voir comment vérifier que votre alimentation est toujours bonne.
Ce dont vous avez besoin :
- Un trombone
- Un cordon d'alimentation
- L'alimentation
- De l'électricité !
What you need:
- A paper clip
- The Power Cable.
- The power supply
- Electricity !
- Un trombone
- L'alimentation
Step 1: 1st Step : Preparing Mat�rial / 1ere Etape : Pr�parer Le Mat�riel
Plug the Power Supply (useing the cable) into the electricity! Make sure it is off, if there is an on/off switch
Then, plug the paper clip between in the green, and black wires. (as is shown in the picture)
They ill make the Power supply's fan move. ONLY CONNECT THE GREEN AND THE BLACK WIRES. No Others.
____________________________________________________________________________________________
Connecter l'alimentation au cordon et à l'électricité. Soyez assuré, si vous avez un button sur l'alimentation, qu'il soit sur off.
Ensuite, connecter le trombone déplié sur la partie verte et noir.
Ces deux parties servent à faire démarrer le ventilateur de l'alimentation électrique. UNIQUEMENT CES DEUX PARTIES ! Pas les autres ! ! !
Step 2: 2nd Step : Testing the Power Supply / 2nde Partie : Tester L'alimentation
Put the button to the on position. If the fan starts working, then the power supply is good. Otherwise, the power supply is out of order!
__________________________________________________________________________________________________
Positionnez le button de l'alimentation sur On. Si le ventilateur se met à tourner, c'est que l'alimentation est bonne, dans le cas contraire, l'alimentation est hors service.
