Introduction: Lampada Porta Candela/led O Porta Incenso
Stampa e ritaglia il carta modello. Puo appoggiarlo su cartone o compensato o materiale alveolare e quindi ripassare con il cutter.
Print and cut out the paper template. You can place it on cardboard or plywood or honeycomb material and then wipe with a knife.
Step 1: Taglio Dei Pezzi
Ritaglia i pezzi usando un cartone ondulato riciclato usando qualche vecchia scatola inutilizzata.
Cut out the pieces using recycled corrugated cardboard using some old box unused.
Step 2: Pezzi Tagliati
Ora hai tagliato tutti i pezzi. Devi solo montarli.
Now you've cut all the pieces. You just have to mount them.
Step 3: Lampada Finita
Ora monta i pezzi e la lampada è terminata. Utilizza una lampada led come lampadina oppure una semplice candela.
Now fit the pieces and the lamp is finished. Use LED as a light bulb or a simple candle.
Step 4: Materiali
Utilizza diversi materiali per realizzare il modello. CARTONE oppure COMPENSATO oppure PP-ALVEOLARE.
Buon divertimento !!!
Uses different materials to build the model. Cardboard or plywood or polypropylene-honeycomb.
Have fun!
Have fun!
