Introduction: Incubadora - Garagem FabLab - Biohackacademy
Olá Biohackers!
Segue a sequência de fotos, arquivos e o passo-a-passo do projeto da Incubadora feita por nós do Garagem FABLAB baseado do projeto Biohackacademy.
Link do projeto original: htt://biohackacademy.github.io
Step 1: Lista De Materiais
1 12V 80 mm Axial Fan
1 Power switch
1 10k Termistor
1 I2C LCD display
2 MOSFET IRF540N
4 10K resistor
1 Diodo
2 Button
1 12V 2A power supply
1 Jack Adapter
1 Heating foil
1 Arduino Uno
1 Proto-Shield
1 Resistor Cerâmico 10k
-MDF
- ISOPOR (EPS)
-Parafusos, porcas e arruelas M3 (10, 20, 30mm)
-Fios jumper diversos
Step 2: Passo-a-Passo
- Montagem da caixa interna consoante as imagens
- Montagem da caixa externa consoante as imagens
- Montagem o fecho da parte externa
- Colocar o isopor entre as caixas
- Montar parte eletrônica: Arduino, Display, botão conforme as fotos
- Encaixar a parte do arduíno no topo
- Montar a caixa do cooler
- Prender a caixa do cooler no topo
- Prender as dobradiças, fecho e tampa de acrílico na porta
- Montar a porta
Step 3: Fotos
Step 4: Arquivos E Créditos
http://biohackacademy.github.io
Observações
-Usamos o Resistor Cerâmico 10k10Ohms (conforme foto) no lugar do elemento aquecedor original do projeto que não é encontrado Brasil.
-Não tem do projeto original o Led e o resistor de 220Ohms.
-Por enquanto a parte interna da Incubadora não tem o desenho disponível :( mas se você fizer antes que nós nos envie para melhorar o projeto \o/ - josemar@garagemfablab.com.br
