Introduction: Katapult (slingshot)
ontwerp en bestand voor de lasercutter. Gebruik MDF van 9mm dik
Step 1: Benodigdheden
uitgesneden ontwerp
2 rubber elastieken (16mm breed, 180mm lang)
+/- 10 cm stevig materiaal (bvb stukje van een riem)
stevig, dun touw
Step 2: Elastiek
snij de elastiek door en maak op het einde van elk stuk een knoop
Step 3: Bevestigen Elastiek
steek de elastiek door de gaatjes van de katapult
Step 4: Munitielapje
maak aan beide eindes van het stukje riem een gaatje. Indien mogelijk, rond het stukje riem af aan de hoeken
Step 5: Bevestigen
steek de elastiek door de gaatjes van het stukje riem
Step 6: Vastbinden
bind de riem met een stevig stukje touw. indien mogelijk, span de elastiek wat op tijdens het vastbinden. zorg er voor dat beide stukken elastiek even lang zijn zodat het stukje riem mooi in het midden hangt.
Step 7: Handvat
breng een beetje houtlijm aan op het handvat en schuif hierop een ring. Herhaal dit zodat het handvat helemaal bekleedt is
Step 8: Katapult
uiteindelijke katapult
