Introduction: Lampara De Leds (transportable).
Esta es una lámpara hecha a partir de leds 3G, botones grandes, una batería y cables.
Integrantes: Andrés Lavandero, Vicente Mena, Exequiel Vargas. 1ºB
Cooperación de: Pablo Torres.
Materiales: Botones azules tamaño grande.
La gotita.
Leds 3G de alto brillo.
Pistola de silicona.
Cables.
Pedazos de madera de forma circular.
Batería con pilas.
La gotita.
Cables.
Batería con pilas.
Step 1: Pegar Leds En Los Hoyos De Los Botones.
Tomamos los Leds y los introducimos en los hoyos del botón, lo pegamos de esta manera con La Gotita. Esperamos a que se pegue..
Step 2: Colocaci�les.
Una vez que ya estén pegados, se funden las patas de los leds (positivos con positivos, negativos con negativos), dejando dos patas libres para conectar los cables de cobre (conductores de electricidad). Luego se procede a conectar los cables y luego cubrirlos.
Step 3: Pegar Otro Bot�cubrir Las Conexiones.
Se toma un botón igual al utilizado anteriormente y se pega con silicona por atrás de las conexiones con el objetivo de protejerlas y por estética.
Step 4: Colocar La Plataforma De Madera.
Cuando ya esté pegado, se le colocan los círculos de madera en los cables de manera de taparlos por estética. Y se conecta la batería. Se prende para probar si funciona bien.
Step 5: Prender La L�s.
Finalmente se conecta el cable positivo de la lámpara con el positivo de la batería y el negativo de la batería con el negativo de la lámpara. Así la lámpara se prende.
