Introduction: Letrero Luminoso De Kirito-kun (Sword Art Online)
Hey bienvenidos a todos soy vero y les enseñare a hacer un letrero luminosos en con autodesk fusión 360 este trabajo te ayudara a mejorar tus habilidades con planos y trabajos de construcción bueno para iniciar debemos tener lo siguiente
·       Tener una cuenta autodesk
·       Tener descargado fusión 360
·       Tener un objetivo planteado
·       Muchas ganas de hacer algo que te servirá o te ayuda a seguir mejorando
Bueno iniciemos podemos empezar haciendo las partes de nuestro letrero para ello tendrás que seguir los siguientes pasos
Step 1:
  Abre el programa de fusión 360 que lo encontraras en tu escritorio ahora que estas dentro del fusión 360 presiona donde dice nuevos proyectos ahí crearas una carpeta especialmente para tu letrero luminoso le puedes colocar el nombre que desees un ejemplo: letrero luminoso – tu nombre. esto es opcional solo si deseas tener organizado y encontrar mas rápidos tus piezas
Step 2:
Al abrir la nueva carpeta ya podemos comenzar nuestro trabajo pero primero unos conocimientos previos para que puedas realizar este increíble letrero luminoso. en el autodesk para hacer las caras de nuestro letrero luminoso debemos tener muy en cuenta el plano cartesiano y las partes
Step 3:
Después de saber toda esa información te mostraremos los siguientes planos que te servirán mucho en tu trabajo
Step 4:
Primero iniciamos haciendo la cara base recuerda seguir las medidas correctamente puedes presionar la opción de inspeccionar para ver si las medidas son correctas luego ve a la opción de extruir o presiona la letra E señalando tu plano para darle forma recuerda que tiene que ser 3 centímetros de grosor en todos los planos para que encaje correctamente . ahora tendras que precionar click derecho a tu mouse y te aparecerá una barra de opciones en donde escogeras aspecto o otra opcion seleccionar tu plano y precionar la letra A luego te aparecen miles de ocpiones como madera , metales , vidrio pero esta vez usaremos madera y te apareceran las variedades que hay luego arrastras la imagen a tu plano y ahí da el color que deseas
Step 5:
Vas siguiendo haciendo los demas planos dandoles forma y color para que se vean asi (recuerda que todos tienen que tener el mismo color y forma)
Step 6:
Si se te hace complicado la cara lateral puedes seguir estos pasos  1 ya llegamos a esta parte ahí es donde tendremos que tener mucha concentracion para poder desarrollar bien nuestro tabajo 2 tienes que hacer una linea de 70 de largo y que de 100.0 deg 3 puedes escribir sobre la linea que has hecho como un ejemplo para seguir y luego la borras  4 puedes seguir las demas medidas
Step 7:
Y luego le das forma y color a la cada lateral
Step 8:
 Ahora haremos la cara del diseño recuerda que las medidas ya debiste hacerle y el grosor era de 3 centímetros y el diseño es de vidrio azul o como tu desees. precionas click derecho y te aparece una barra de opciones
Step 9:
Después presionas la opción de insertar y te aparece una opción llamada lienzo al presionar eso te va a llevar a cargar archivos escoges el dibujo que prefieras pero tiene que ser descargado en la opción imagen no te aceptara otra y subes el archivo arrastrando desde tu escritorio
Step 10:
 Puedes ir dibujando los bordes con la opción de “spline” que te servirá mucho para delinear tu dibujo y cuando terminas le colocas finalizado
Step 11:
Ahora vamos a ensamblar lo que primero vas a hacer es dar click derecho a la cara base y aparecerá unas opciones y presiones insertar dibujo a diseño actual
Step 12:
Ahora vamos a insertar la siguiente cara lateral y colocarla cerca a donde pertenece no tan pegada pero si junta vas colocando las caras laterales para guiarte mejor
Step 13:
 Luego las demás en su correspondiente hasta que te salga asi
Step 14:
 Ahora vamos a ensamblar empezamos con el cara lateral juntar las aristas y unirlas
Step 15:
 cuando ya esta todo ensamblado tiene que quedarte asi
Step 16:
pondrás tu dibujo sobre el tablero y le das a la opción de guardado
Step 17:
para finalizar ve a diseño y presionas la opción de renderizar
Step 18:
listo
