Introduction: Linterna Para Bicicleta
Bueno, comparto el primer proyecto con ustedes para el que le pueda hacer falta.
La cuestión es que necesitaba una linterna para la bicicleta, y quería gastar lo mínimo posible.
Y bueno ... no ha salido mal la cosa al final.
Caja de "smint" metalica
Placa de Led de una antigua linterna averiada.
Batería recargable de 3,7V
Una resistencia de 100k para limitar la carga a la batería.
Interruptor
Conector mini usb.
Cables
Pistola de silicona
MetaCrilato
Estaño
Soldador.
Step 1: Ensamblaje De Los Materiales Y Esquema Eléctrico
Bueno, en este paso, localizo los componentes, y montamos el esquema eléctrico básico con un interruptor, un conector mini usb para la carga, y la resistencia.
Le hacemos 3 perforaciones a la caja metálica, una para el pulsador, otra para el cargador, y la otra para los Leds.
Le ponemos silicona caliente a todos los conectores para que no haga cortocircuito en la caja metalica.
Introducimos en la caja todos los componentes y los fijamos con silicona caliente.
Cerramos la caja también sellada con silicona caliente.
Le cortamos a medida un trozo de Metacrilato para la salida de la luz y lo pegamos con silicona para dejarla hermética.
Step 2: Terminado Y Probando.
En el último paso, le pegamos un soporte de cámara GoPro para poder sujetarla a el manillar de la bicicleta.
En los vídeos muestro la linterna entera, y su funcionamiento, tanto con luz, como en una habitación oscuras por completo.
