Introduction: Long Fun - Upgraded Ping Pong Table
Link to video : here
Players: 2 to 4
Difficulty: easy
Goal: The player must put the ping-pong ball in the opponent's glasses.
Rules of the game:
- When the ball goes into an opponent's glass, the opponent removes it
- When the ball goes into the shooter's glass, the shooter must removes it
- If the ball goes into an empty hole, the player who put it in chooses and drinks one of his glasses.
- If the ball hits one of the glasses but doesn't go in, the shooter can take a penalty: a classic beer pong shot (by hand).
- Whoever has the ball serves.
Game won: The game ends when all the glasses of one of the participants are removed.
Set up: Quick and convenient anywhere
- Unfold the table in half.
- Place the table on two chairs that serve as legs.
- Slide the net between the two cleats provided for this purpose.
Recommendation: Put water in glasses
Budget: about 100 CHF
Joueurs : 2 à 4
Niveau de difficulté : facile
But : Le joueur doit mettre la balle de ping-pong dans les verres adverses.
Règles du jeu :
- Lorsque la balle rentre dans un verre adverse, l'adversaire le retire
- Lorsque la balle rentre dans un des verres du lanceur, celui-ci doit le retirer
- Si la balle rentre dans un trou vide, le joueur qui l'a mis dedans choisit et boit un de ses verres.
- Si la balle touche une arrête des verres mais n'y rentre pas, le lanceur peut réaliser un penalty : un lancer classique du beer pong (à la main).
- Celui qui a la balle sert.
Jeu remporté : La partie se termine lorsque tous les verres d'un des participants sont retirés.
Installation : Rapide et pratique en tous lieux
- Déplier la table en deux.
- Placer la table sur deux chaises servant de pied.
- Glisser le filet entre les deux tasseaux prévus à cet effet.
Recommandation : Mettre de l'eau dans les verres
Budget : environ 100 CHF
Matériel :
- 2 plaques de contreplaqués 6,5 mm sur 100x100cm de pin, épicéa ou bouleau
- 1 plaque de de contreplaqués 6,5 mm sur 100x15cm de pin, épicéa ou bouleau
- 2 charnières simples de largeur de 40 mm ou moins
- 11 ml (mètre linéaire) de tasseau de bois de 18x36cm ou similaire
- Colle à bois standard
- Des vis
- Des clous de 25 mm
- 12 verres de beer pong
- Un set de raquette et une balle de ping-pong
- Du verni incolore pour bois
Outils :
- Règles, mètres
- 8 Serre-joints minimum
- Marteau
- Du papier de verre
Machines à employer :
- Une découpe laser
- Une visseuse
- Une scie circulaire
Step 1: Découpes
Effectuer la découpe des plateaux à l’aide d’une découpeuse laser :
- Télécharger le fichier de découpage joint
- Préparer la découpe sur la machine à l’aide du fichier
- Les paramètres de découpe dépende de la machine et de l'épaisseur du bois. Vous pouvez effectuer un test de découpe et de gavage sur une chute du même bois.
- Attention à poser le panneau les deux fois dans le même sens des veines du bois.
- Lancer la découpe
Step 2: Découpe De La Structure
Débiter les tasseaux à l’aide de la scie circulaire au longueurs suivantes :
- 1000 mm (4x)
- 982 mm (4x)*
*Si des tasseaux de sections différentes sont utilisés, remplacer la dimension de 982 par 1000-X ou X est la largeur du tasseau. Se référer au plan d'assemblage.
Step 3: Assemblage
Assembler la structure :
- Mettre de la colle sur le tasseau
- Poser le tasseau contre le panneau au bon emplacement
- Serrer avec des serre-joint pour que le tasseau plaque uniformément contre le panneau
- Répéter les opérations 2, 3, 4 avec les autres tasseaux
- Clouer les tasseaux dans les angles comme indiqué sur le plan de montage
- Laisser sécher le temps du collage préconisé
Tips: si vous n’avez pas assez de serre-joints, vous pouvez faire le processus en plusieurs fois.
Step 4: Charnières
- Placer les deux assemblage cote à cote.
- Poser la charnière entre les deux panneaux.
- Fixer les charnières du premier cotés.
- Ajuster l'espace entre les deux tasseaux venant pincer le filet comme sur le plan d'assemblage (dimension Y).
- Fixer le deuxième coté des charnière.
Step 5: Poncer Les Angles
Poncer les angles avec du papier de verre de grain 120.
Step 6: Jouer
Ouvrir la table et la poser sur deux chaises.
Le fillet vient se positionner entre les deux tasseaux.
Enjoy the game !
