Introduction: Machen Sie Einen Silbernen Ring Für 25 Cent
Haben Sie ein Viertel von 1964 oder früher? Wenn Sie das tun, wird es von Silber. Sie können diese Münze in einem schönen Silber Band wiederum mit einem Löffel, eine Bohrmaschine und ein Metall-Datei.
Ein Viertel wird einen kleinen Ring ergeben, ~ Größe 7 oder weniger. Sie können eine größere Größe aber der Ring wird sehr dünn. Wenn Sie eine größere Größe Ring wollen, wird ein Kennedy Half Dollar gut funktionieren. Auch hier wird alles 1964 und früher sein Silber.
Benötigte Materialien:
-Silver Quartal
-Löffel
-Bohren
Metall-Datei
Optional, aber empfohlen
Vice-Griffe
Dremel-
Step 1: Finden Sie Einen Silber Quartal
Ich hatte das Glück, zwei Silber-Viertel in meinen Wechsel zu finden, aber wenn Sie auf der Suche sind, können Sie nicht finden. Jede Quartal von 1964 und früher sollte Silber sein. Sie sind viel heller als die neueren Viertel. Ich habe gelesen, Sie können die die Sandwich-Münzen zu verwenden, aber das Metall ist härter und es wäre nicht ein silberner Ring. Sie können auch ein zu einer Münzhändler für ein paar Dollar.
NICHT kaufen ein teures Silbermünze für diese, werden Sie es zu zerstören.
Step 2: Starten Tippen
Jetzt kommt der langweilige Teil. Halten Sie die Münze mit einer Hand und tippen Sie auf den Rand mit einem Löffel. Drehen Sie die Münze, wie Sie tippen. Tap Tap Tap. Tippen der Ring in der Mitte der Kante, so viel wie möglich. Dadurch werden die Ränder des Rings von Durchbiegungen zu halten.
** Sie Ihr Tapping, wenn niemand da ist, kann das Klopfen bekommen sehr ärgerlich für andere in der Nähe Nähe. **
Je mehr Sie desto schneller wird der Ring bilden tippen. Ich war ein lockeres Tapper, klopfte ich, während ich ferngesehen. Mein erster Ring dauerte ein Jahr, bis zum Ende. Wenn Sie der ungeduldige Typ sind, können Sie den Prozess beschleunigen, indem Sie einen Hammer und eine harte Oberfläche. Wenn Sie dies tun, riskieren Verbiegen oder Verziehen die Münze und Ihre fertigen Ring aussehen wird roh und rau. Die kleinen Zapfen der Löffel geben eine viel glattere abgeschrägten Look.
Step 3: Größe Ihren Ring
Da Sie Ihren Ring zu bilden beginnt, müssen Sie die Größe, die Sie brauchen, zu bestimmen.
Diese Website wird Ihre Ringgröße in Zoll oder mm zu konvertieren.
Tippen Sie auf den Ring, bis Sie die Größe des Rings ist ziemlich nahe. Sie können sich durch einen 1-2 mm, weil es mehr Platz sein wird, in der Mitte zu spielen.
Wenn Sie über die Größe 6 zu erreichen können Sie das Datum und die Worte "Freiheit", "Quarter Dollar" und "United States Of America" ​​auf der Innenseite des Rings. Dies wird Ihre einzige Beweis dafür, dass Sie diese aus einem Viertel sein.
Step 4: Machen Sie Ein Loch
Dieser Teil war das härteste für mich, weil ich nicht alles, um den Ring zu halten, während ich es gebohrt. Sie benötigen, um den Ring in etwas, das nicht kratzen wird es halten. Ein Laster oder Schraubstock. Was auch immer Sie verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie es polstern, um den Ring zu schützen. Sie wollen nicht alle, dass die Erschließung bis zu verschwenden.
** Beachten Sie, dass das Bohren der Ring wird es sehr heiß. Es brennen können Sie, mit Vorsicht handhaben **
I ein Loch gebohrt in der Mitte durch ein größeres Loch und so weiter folgen. Bohren Sie heraus, wie viel von der Mitte, wie Sie können. Ein Dremel wird wahrscheinlich auch hier zu arbeiten. Ich habe nicht eine für meinen ersten Ring. Sobald Sie haben genug von der Mitte nach außen können Sie schleifen die Kanten weg mit einer Feile oder Dremel.
An dieser Stelle können Sie spielen, um mit der Größe. Versuchen Sie den Ring an und schleifen weg, bis es richtig passt.
Step 5: Polieren Sie Ihre Neuen Ring
Ich fand, dass die kleinen Hähne vom Löffel einen schönen polierten Look gab bereits. Sie können mit dem Dremel zu reinigen, keine rauen Stellen in den Ring. Wenn Sie für die schnelle und schmutzige Hammer-Methode entschieden, müssen Sie möglicherweise die außerhalb des Rings zu polieren. Ich schlage vor, mehrere Runden von Polieren, grob ---> feiner Körnung.
Danach sind Sie fertig.
Step 6: Was Mit Ihrem Neuen Ring Zu Tun?
Tragen Sie es, Heiratsantrag, verkaufen, verschenken. Leider kann man nie verwenden, um ein Videospiel zu spielen, oder verbringen Sie es wie ein Viertel, aber ich denke, es ist viel mehr wert als 25 Cent bekommen.
Ich hoffe, Sie probieren Sie es aus. Es ist wirklich sehr einfach.
