Introduction: Magnetic Puzzle/Rompecabezas Magnético
Hola, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un divertido y fácil rompecabezas magnético, así es MAGNÉTICO!!!, lo puedes poner en la nevera, o en algún lugar metálico, es divertido, las fichas no se pierden y no se caen, así que vamos a comenzar...
___
Hi, today I am going to teach you how to make a funny and easy-to-make magnetic puzzle, yes, it is MAGNETIC!!!, you can put it in the fridge, or in some metalic place, it is funny, the pieces don´t loose and don´t fall to the floor, so let´s start...
Para poder realizar este rompecabezas magnético vamos a necesitar los siguientes materiales:
- Fichas magnéticas (también llamadas placas).
- Tijeras.
- Cinta transparente de tamaño medio.
- Lápiz.
- Lapices de colores.
- Regla.
- Tabla para cortar.
- Hoja Blanca (o de color).
- Bisturí.
- Pegamento en barra (o pistola de silicona para que quede mejor pegado).
________
To make this magnetic puzzle we are going to need the following materials:
- Magnetic board (pieces).
- Scissors.
- Transparent tape medium size.
- Pencil.
- Coloring pencils.
- Ruler.
- Cutting mat.
- White paper (or colored paper).
- Cutter.
- Glue stick (or glue gun for a better stick).
Step 1: Paso 1
Para este paso vamos a tomar las fichas magnéticas y les vamos a dibujar una linea que haga las fichas cuadradas (que queden de 4x4) con ayuda de un lápiz y la regla. Ahora, toma una hoja de papel cuadriculado y dibuja las medidas exactas de las fichas (incluyendo el espacio sobrante), y dibuja como quieres que se vean las conexiones de las fichas (esto es opcional, es solo si quieres tener una guía exacta para todas las fichas), y luego recórtalo por los bordes (si no usas el molde de papel solo marca las conexiones directamente sobre las fichas).
________
For this step we are going to take the magnetic pieces and draw a line that convert the pieces into squared ones (4x4 cm) with the help of a pencil and a ruler. Now, take a sheet of graph paper and draw exactly the same measurements of the magnetic pieces (including the lasting space), and draw however you want the conections of the pieces to look (this is optional, is only if you want to have an exact guide for all the pieces), then crop the sides (if you didn´t use the paper mold just draw the piece´s connection directly on the pieces).
Step 2: Paso 2:
Luego, recorta las fichas con sus conexiones con la ayuda de una tijera o con un bisturí si tienes mejor mejor manejo de este.
______
Then, crop the pieces with the conections using scissors or a cutter if you have more control on it.
Step 3: Paso 3:
Dibuja lo que quieras poner encima del rompecabezas (en mi caso yo dibuje a un gato kawaii). O imprime una imagen.
__________
Draw whatever you want to see in your puzzle (in my case I drew a kawaii cat). Or print an image.
Step 4: Paso 4:
Pega tu dibujo o impresión a las fichas ya recortadas con ayuda del pegamento en barra o pistola de silicona, y luego cubre el rompecabezas totalmente con la cinta transparente.
_______
Paste your drawing or printed image to the croped pieces using the glue stick or the glue gun, and then cover the puzzle completely with the transparent tape.
Step 5: Paso 5:
Finalmente, recorta el rompecabezas guiándote de la parte trasera de este (donde se ven marcadas las conexiones de las fichas), y si estas no te quedaron bien pegadas o si se despegaron, pégalas de nuevo (recomiendo asegurarlas con la pistola de silicona), y listo, tu rompecabezas magnético esta terminado y listo para la diversión!, disfrútalo.
_______
Finally, crop the puzzle by guiding you from the back of it (where the connection of the pieces are), and if the pieces are not very well pasted, paste them again (I recommend you to paste them using the glue gun), and now your magnetic puzzle is ready for the fun!, enjoy it.
