Introduction: Makerspace UPB: Diseña E Imprime En 3D
Al realizar esta serie de tutoriales, reconocerás la misión del Makerspace UPB Biblioteca, a través de una experiencia de diseño e impresión 3D.
El Makerspace UPB busca desarrollar la capacidad de las personas para crear soluciones a problemas importantes por medio de la materialización de ideas.
En esta ocasión, vamos a crear algo usando herramientas de diseño 3D y luego lo fabricaremos por medio de las impresoras 3D del Makerspace.
Para desarrollar este taller, necesitarás:
- Computador portátil o Tablet
- Debes poder instalar software en tu equipo. Si tienes restricciones para instalar programas en tu computador, debes hablar con un monitor o tutor.
- Elementos para dibujar (una hoja de papel y un lápiz o lapicero, por ejemplo)
- Cuenta de Tinkercad
- Si es un taller guiado, se te asignará una cuenta de estudiante
- Si vas por tu cuenta, debes crear una cuenta individual, puedes seguir este tutorial.
- Filamento PLA de 1.75 mm (por lo menos 10 metros)
- Si es un taller guiado, se te asignará el material necesario
- Si vas por tu cuenta, te recomiendo que hables con alguno de los monitores o tutores del Makerspace para verificar si hay material sobrante, o si estás pensando fabricar muchas cosas en el futuro, puedes conseguir un rollo de filamento, algunos proveedores en Medellín son Didácticas Electrónicas, Polymasters , Ardobot, entre otros.
Step 1: Conoce La Misión Del Makerspace Y Sus Reglas Básicas
Vale la pena repetirlo:
Por lo cual, todas las actividades que se realicen en este espacio, deben alinearse con este objetivo. Algunas ideas adicionales sobre esto:
- Voy al Makerspace a materalizar mis ideas, a través de mi propio esfuerzo, con el apoyo de la comunidad Maker (colegas, monitores, otros Maker) y del espacio que propicia la creación.
- Lo importante es desarrollar la capacidad de creación en el público, es decir, HACER MAKERS (Las cosas que se crean no son las importantes).
- La pregunta que le haremos a los Makers que habitan el espacio es: ¿qué estás aprendiendo a hacer? (diferente a ¿qué estás haciendo?)
- No voy al Makerspace a "mandar a hacer" o a que los monitores me fabriquen esto o aquello. Debo ser parte del proceso de creación (de nuevo, lo importante es HACER MAKERS).
Sabiendo esto, hagamos un pequeño ejercicio de creación, con el cual exploraremos las técnicas de Diseño Asistido por Computador (CAD) y Fabricación por Fusión de Filamento (FFF), que es una forma de Impresión 3D.
Step 2: Diseño De Mi Figura En El Papel
En este taller vamos a diseñar y fabricar una figura personalizada, pero como no somos expertos diseñadores de figuras en 3 Dimensiones, debemos poner algunas restricciones para que el diseño se mantenga simple.
- La figura va a tener una base cuadrada (luego definimos las dimensiones)
- La figura llevará mi nombre o iniciales
- La figura tendrá al menos una forma geométrica simple (adicional a la base)
- Puede tener muchas más, o incluso formas complejas, animales, objetos cotidianos... ya verán lo que se puede encontrar en la herramienta de diseño)
Sabiendo esto, y sin importar si no sabe dibujar, vamos a describir sobre el papel usando dibujos o texto, cómo nos imaginamos la figura que vamos a fabricar. Por ejemplo, yo quisiera hacer un portarretratos de llavero, y me lo estoy imaginando así (no es el dibujo más lindo pero me ayuda a visualizar lo que quiero fabricar):
- Opcional: Puedo cambiar la forma de la base, si no quiero que sea cuadrada, la puedo hacer con cualquier forma geométrica plana (circular, hexagonal, etc).
Step 3: Diseño De Mi Figura En 3D - Ingresando a Tinkercad
Una vez tenga la idea plasmada en el papel, iniciamos el proceso de diseño CAD (en el computador). Para esto, usaremos la aplicación Tinkercad (Clic Aquí para abrirla en una pestaña del navegador).
En este paso requerimos una cuenta de Tinkercad.
- Si están en un taller guiado, abre el enlace que está arriba, y selecciona la opción "Estudiantes con código de clase"
- Luego les pedirá un código de clase, el cual será dado por el profe
- Luego les pedirá un Apodo o Alias, que será dado también por el profe a cada uno de los asistentes
- Una vez ingresado el apodo correctamente, estarán en la pantalla de TinkerCAD
Cuando lleguen a la pantalla que se ve en la imagen, dan clic al botón "Crear tu primer diseño 3D", y ya estamos listos para empezar a diseñar en 3D.
Step 4: Diseño De Mi Figura En 3D - Modelando En Tinkercad
En este paso seguiremos los tutoriales que nos da Tinkercad para aprender sobre las herramientas básicas, tales como colocar objetos, mover, escalar, rotar, remover material y alinear.
Más información sobre 3D Design (tinkercad.com)
A continuación vamos a:
- ubicar un cubo en el plano de trabajo,
- escalarlo de manera que quede de tamaño 40 x 40 x 2 mm (seleccionarlo con clic y agarrar los cuadrados blancos para modificar el tamaño de la forma.
- Ubicar un TEXTO sobre la base y modificar el tamaño para que quede dentro de esta
- Cambiar el texto a lo que queramos
- Agregar la figura geométrica (o en general, cualquier figura de la librería de figuras).
- En el caso de mi ejemplo, le agregué unos ojitos y un mostacho.
Revisen el video con cuidado para que vean con mayor detalle cómo lo hice.
Shiny Tumelo
Step 5: Exportar La Figura a Un Formato De Malla (.stl)
Ahora vamos a exportar el diseño a un archivo compatible con la siguiente etapa. Lo que necesitamos es un archivo tipo malla de triángulos o vértices. Existen varios formatos compatibles, por ahora usaremos el más difundido, llamado .STL.
Sigan las instrucciones como se muestra en las imágenes, y obtendrán un archivo .STL listo para ser procesado en la siguiente etapa.
Step 6: ¡FABRICAR!
Ya puedes pasar al siguiente tutorial, para que puedas imprimir la pieza que diseñaste:
https://www.instructables.com/Makerspace-UPB-Usando-Las-Impresoras-3D-Del-Makers/
y de manera opcional...
Step 7: Muéstranos Tu Diseño
Usando el botón "I Made It", o compartiéndole una imagen al monitor a cargo del espacio. Nos gusta saber que el tutorial te ayudó a diseñar algo, por simple que sea.
¡Gracias!
