Introduction: Manette Géante / Giant Controller
About: Just want fun , learn , and cool vibes ! :) Look what i do on instagram : @mydmoov
Voici pour cette été spécial, une manette géantes, après toute la crise qui à sue plus d'une fois nous faire perdre le sourire.
Cette manette Géantes n'est pas juste une manette géante ! Vous la construisez de A à Z avec un peu d'achat et beaucoup de choses inattendus comme de la farine ou du sel ! Et oui vous ne rêvez pas j'ai bien dis du SEL O.O ! C'est possibles ! Et on va voir juste après comment on peut faire et de quoi on auras besoin pour tout ça ! ;)
Here is a giant controller for this special summer, after all the crisis that more than once made us lose our smile.
This Giant controller is not just a giant controller! You build it from A to Z with a little buying and a lot of unexpected things like flour or salt! And yes you are not dreaming I said SALT O.O! It is possible! And we will see just after how we can do and what we will need for all that! ;)
Vous aurez besoin de: / You will need :
  • Un ordinateur / Computer
  • Un Fouet de pâtisserie / A pastry whisk
  • Un grand saladier / A large salad bowl
  • Une casserole / A saucepan
Les Achats / Purchases :
Step 1: Présentation ::
Présentation de la pâte conductrice:
Bonjour, bonsoir à tous ! Aujourd’hui nous allons voir ensemble la recette pour faire une pâte conductrice qui permettra la création d'une manette de jeu totalement personnaliser personnalisée par vos soins !
Pour cette recette vous aurez tout simplement besoin d’eau, de farines et de sel !
Maintenant que vous connaissez la liste d’ingrédients, nous allons vous présenter le matériel nécessaire pour jouer au petit chimiste et qui permettra la réalisation de la pâte.
Après les ingrédients nous allons voir le matériel dont vous aurez besoin pour jouer au petit chimiste et fabriquer votre pâte.
Pour cela il vous faudra un saladier, un fouet de pâtissier et quelques clous.
Presentation of our conductive paste:
Hi everyone! Today we’re going to see a recipe in order to create conductive paste. This Conductive paste will allow you to create a full personalized joystick by yourself!
For this recipe you will need water, flour and salt!
Now you know all the ingredients, we’re going to present you all the utensils to play like a real chemist and create your paste.
You will need a salad bowl, a whisk and some nails.
Recipe of our conductive paste
Now you’ve gathered both ingredients and utensils, let your inner crazy scientist talk and create your own conductive paste.
Before serious things, take care to wear an overall or an old tee shirt because even if the conductive paste does wash easily, it can sometimes leave stains on your clothes! Prevention is better than cure!
Step 2:
Recette et réalisation de la pâte conductrice:
Maintenant que vous avez tout le matériel vous allez pouvoir laisser le scientifique fou qui est en vous prendre le contrôle pour réaliser votre pâte conductrice !
Avant de commencer, pensez à mettre une blouse ou un vêtement auquel vous ne tenez pas trop car même si la pâte ne ??? se nettoie facilement elle peut laisser des taches sur les vêtements !
-Versez 600ml d’eau à température ambiante dans un saladier.
-Ajouter 765g de Sel
Recipe of our conductive paste :
-First for 600 ml of water at an ambient temperature in the salad bowl
-Add 765g of salt
Step 3:
-Mélangez le tout avec le fouet de pâtissier pour dissoudre un peu le sel (il restera une énorme quantité de sel au fond du saladier, c'est normal ne vous inquiétez pas).
-Ajoutez ensuite 250g de farine et mélangez doucement.
-Mix everything with a whisk to dissolve the salt. (a lot of salt may stay in the depth of the salad bowl, but don’t worry that’s normal.)
-Then pour 250g of flour and mix slowly
Step 4:
-Quand vous aurez un mélange épais et que vous aurez du mal à mélanger avec le fouet, ajoutez de nouveau 250g de farine et travaillez la pâte à la main.
-Quand le mélange sera bien épais sortez votre pâte du saladier et mettez-la sur une table ou un plan de travail pour finir de la travailler de façon plus confortable.
-Once you get a thick paste and that it’s getting hard to mix with the whisk, add again 250g of flour and knead the paste.
-Once the paste is thick take it out of the salad bowl, put it on a table or a kitchen counter in order to knead it again more easily.
Step 5:
-Ajoutez une poignée de farine sur votre pâte et malaxez la pour qu'elle soit bien lisse.
-Répétez cette opération jusqu'à ce que votre pâte soit bien lisse et surtout qu’elle ne colle plus ni à vos mains ni à votre table ou votre plan de travail.
-Add a handful of flour on the paste and knead until it remains smooth
-Repeat that step until the paste is smooth and does not stick to your hands, the kitchen counter or any other surface you’ve put the paste on.
Step 6:
Enfin donnez la forme de votre choix à la pâte que vous venez de créer !
Finally, give your paste the shape you want !
Step 7:
Etape 1 : Brancher notre Makey Makey
Vous pouvez voir que vous avez des câbles “crocodiles” dans votre boite makey makey. Ce sont les câbles avec une pinces ayant petites dents au bout !
Vous allez voir que ces dents vont servir à “croquer” la carte du makey makey !
Mais où ça ? ? ?
Et bien nous allons brancher un crocodile à chaque fois qu’il y aura deux trous côte à côte. Comme sur l’image ci-dessus :
A vous de reproduire ce
branchement sur les 4 flèches directionnelles et les deux boutons “Space’ et Click".
Step 1: connect your makey makey
You can see that you’ve got alligator clip in your makey makey kit. The cables are the one with a metallic part looking like teeth!
These teeth are going to be used to crunch the makey makey board!
But where? ? ?
First, we’re going to connect an alligator clip every time we’ll see two holes side by side.
Just as you can see on the picture below:
Time for you to do it yourself! you will have to reproduce this
connection on the four arrows and the “space” and “click” buttons.
Step 8:
Il est maintenant temps de prendre notre bracelet antistatique présenté dans la partie ‘’matériel.’’ Ce bracelet est muni d’une pince crocodile, n’oubliez pas de croquer avec la pince crocodile dans les trous qui sont dans la partie barre de terre ( Représenté en bleu foncée sur cette photo avec la mention “Earth” )
Time for you to take your anti-static wrist strap mentioned in the
“equipment” part. This band is equipped with an alligator clip. Don’t forget to crunch it into the holes in the earth bar. (You can’t go wrong it’s the dark blue part on the picture with the “earth” writing)
Step 9:
Une fois que tous nos câbles ont tous croqué les points précédemment mentionés , nous allons donc nous occuper de l’autre côté des câbles.
Vous vous souvenez de la fabrication de la pâte conductrice ? nous avons laissé des clous dépasser un peu de chaque boutons créés.! C’est exactement ces mêmes clous que nous allons croquer avec les embouts qui nous restent !
Once every single cable all crunched the different points mentioned before, we’re going to deal with the other side of our cables.
Do you remember creating conductive paste? We left nails sticking out of every button we’ve created with our conductive paste! It’s the exact same nails we’re going to crunch with connectors left!
Step 10:
Une fois le tout branché, il nous reste à relier le makey makey à l’ordinateur.
Rien de plus simple, prenez le fil prévu à cet effet dans la boîte. C’est un fil rouge.
Et reliez le comme ci-dessus :
N’oubliez pas de bien brancher la partie USB
de votre câble à votre ordinateur !
Une fois tout ça fait Hop hop hop c’est parti pour la suite !
Pour ça rien de plus simple : vous allez
prendre votre ordinateur. Vérifiez toutefois que votre ordinateur est bien relié à internet (optez pour l’aide d’un adulte si besoin pour l’ordinateur et internet). Effectivement nous aurons besoin d’internet pour faire fonctionner et tester notre manette !
Once everything’s connected, you have to connect your makey makey to the
computer.
It’s a child’s play! take your USB cable from your makey makey kit, the red one and connect it just as in the picture :
And remember to plug the USB part into your computer! Once done, chop-chop! Let’s continue!
Nothing easier: You’re going to take your computer (check before that you have an internet connection – if necessary, ask for an adult’s help) An internet connection is required to play with our joystick.
Step 11:
Etape 2 : Aller tester le jeu :
Rendez-vous sur le site internet scratch ! Peut-être que certains d'entre vous ont pu le voir au cours de leurs surfing sur le web, ou encore à l’école ! Le site a pour logo un chat pour ceux qui ne s’en rappellerai pas ;) !
J’ai décidé pour le test d'opter pour un piano fait en bouteille de coca cola. Un projet qui n’est pas de nous. Mais que j’ai trouvé vachement cool en passant dessus : cliquez ici !
Step 2 : Try a game !
Go on Scratch’s website! maybe some of you already know this site, or tried it during web surfing or even at school! you can’t be wrong this website has got a cat logo.
For this test I chose a piano made with coca cola’s can. It’s not our own project it comes from here but we’ve found it cool so we used this one.
Step 12:
Merci à ercanbozkurt
pour son super travail sur le piano coca cola ! :D
A vous de jouer ! Comme vous l’avez vu, commencez par cliquer sur le drapeau vert en haut à gauche pour démarrer le jeu.
By the way we’d like to
thank ercanbozkurt for his amazing job on that piano!
Let’s play! As you saw it, you have to click upon the green flag to start the game.
Step 13:
Ensuite essayons nos touches ! Vous vous apercevrez qu’en portant le bracelet vous pouvez appuyer sur tous les boutons que vous avez réalisés ! Par contre, sans bracelet, impossible d’activer un bouton !
Ne vous en faites pas, tout à une explication ! Il faut être relié à la barre “Earth” sur votre makey makey pour que votre corps fasse contact avec le circuit. Si vous ne le saviez pas, votre corps est constitué à 80% d’eau ! Ce qui vous rend plus que conducteur ! :D
A vous de devenir un véritable ou une véritable artiste de la musique ! :D Révisez votre solfège haha :D.
Sachez que tout ne s'arrête pas là ! Nous vous avons présenté un jeu, il en reste une multitude à tester sur le site et même mieux encore si vous voulez créer le vôtre c’est possible !!
Pour regarder les autres jeux possible avec vos boutons, rien de plus simple : rendez-vous sur Google et tapez “scratch makey makey” dans la barre de recherche :
-Maintenant nous pouvons cliquer sur le premier lien dispo !
Next step, let’s try our buttons! You’ll see by wearing the wristband you will be able to push every button you’ve made. Whereas without any band, it’s impossible to use your buttons.
Time for an explanation! You need to be connected to the earth bar on your makey makey so that your body makes contact with the circuit. If you weren’t aware, your body is 80% water. Which makes you the ideal candidate for being conductor.
Now it’s time for you to become an artist, to wake up your inner Mozart! Study your music theory!
We’re almost done! We’ve presented you one game, but you have to know there are more possibilities on the internet! Even better … you can create your own game!
To find other games, you just have to go to your browser and type “Scratch Makey makey ” in the search bar :
Now it’s time for you to enjoy! you can try anything you want!
-Then click on the first link below !
Step 14: A Vous La Caverne Aux Trésors !
Vous pouvez donc faire le tour du site et y essayer une multitude de jeux différents ! Place à l’amusement maintenant ! De plus, vous avez une manette unique ! La vôtre ! ;)
Have fun ! And don’t forget … you’ll have more fun as you now have a unique joystick .. The one you made yourself !
